Portail coulissant et moteur Cardin SL524
Par bobmorane
avatar - bobmorane
26/08/2021 à 12h52
26/08/2021 à 12h52
Suite à un orage et un impact de foudre non loin, les disjoncteurs ont sautés, le général et la première ligne mais pas celui de la seconde ligne sur lequel est le portail. Le pare foudre est OK bizarrement.
Le portail ne s'ouvre plus. Il indique alors FI en défaut (cellule infra rouge). Ok, le récepteur IR est à changer (le 24V est présent mais la led est éteinte). J'ai "shunté" le relai de sortie pour vérifier le reste.
Je déclenche alors une demande de fermeture. Le fusible moteur F3 (220V/10A) fume ! Je coupe le 220V (passage sur batterie) et change le fusible (pour un 8A, seul que j'ai sous la main).
Le portail se ferme (lentement car sur batterie), et arrive en butée mais j'ai un ERR. ENC1. Je suppose qu'il faut refaire une procédure de repositionnement (calibration). Seulement, on ne peut faire cette procédure uniquement qu'en 220V.
Je remets le 220V et lance la procédure. A nouveau le fusible F3 fume !
Une idée sur le défaut ?
Le moteur a l'air fonctionnel en 24V mais le fait qu'être en 220V le fait tirer plus de 10A ? Ou c'est le transformateur peut être ? Pourtant a l'arrêt avec le 220V tout semble OK, le système semble être alimenté normalement (pas sur batterie).
https://www.cardin-europe.com/8087-thickbox_default/groupe-moteur-avec-capteur-pour-cardin-sl424-ou-sl524.jpg
Merci de votre aide,
Visiteurs non identifiés : 14
