J'ai une porte coulissante avec un support fixé avec des chevilles Molly dans plaques BA13.
Le support est assez lourd. Il y a un affaissement du support avec un petit jeu de la cheville qui crée une baisse du support et donc une ouverture de la porte qui touche le sol. Il y avait aussi un manque d'aplomb de l'ordre de 4mm au départ.
Quelle serait la meilleure méthode selon vous pour corriger cela?
Refaire une installation en décalant de quelques cm le support ? Avec des molly ?
Changer de support un peu moins lourd ?
Autres?
Merci d'avance pour vos idées.
bonsoir c est peut etre une idée en l air ,mais ne peut on pas essayer d alléger la porte en lui mettant 2 roues en dessous de celle ci pour alléger ,ça demandera de faire des modifications en menuiserie ,mais perso ,c est ce que je ferais
Perso, je trouve que les molly supportent mal le mouvement.
Selon type de cloison, voir possibilité de traverser le mur et/ou de placer des plaques ou renforts bois ou métal.
Un exemple en photo avec un peu de travail pour du définitif.
Voir également les "ecrous à griffes pour bois"
Edit : je viens de voir la proposition de roulettes de Takafer, moins de travail, à tester .
Visiteurs non identifiés : 2666
