Rail & Corniche
Par mikl
avatar - mikl
Message(s) : 9
22/08/2013 à 23h59
22/08/2013 à 23h59
Bonjour, Je viens d'installer les rails pour mon faux plafond dans le couloir (cf photo). Je souhaiterai avoir un éclairage indirecte, c'est a dire un éclairage qui éclaire du plafond vers le mur. Pour cela il faudrai qu'il y ait environ 20cm entre le mur et le bout de la plaque. Je dois donc raccourcir les rails. Pensez-vous qu'une fois raccourcis les rails pourront tenir mes plaques ? Merci d'avance pour votre aide, Michaël
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
23/08/2013 à 08h09
23/08/2013 à 08h09
il faut faire ce que font les plaquistes que je voyais sur les chantiers a savoir une casquette..un retour de rail vertical...et visser la plaque dessus....vous parlez de corniches moi je faisais la meme chose avec des corniches posées a 15cm fermeture du vide et soit un éclairage ou alors un lambrequin pour cacher les rail des rideaux
cordialement
Par mikl
avatar - mikl
Message(s) : 9
23/08/2013 à 14h56
23/08/2013 à 14h56
Bonjour, Merci pour ta réponse. Ce que je souhaiterai faire c'est ceci (cf photo). Ainsi si je comprends bien ta réponse en coupant le rail à l'extremité (où il y aura la casquette) le reste du rail pourra tenir sans problème la plaque. Est-ce bien ça ? Dans ce cas comme la fixation du rail est à un peu plus de 20cm du mur, je n'ai peut être pas besoin de casquette. Il suffit de fixer la plaque à la même hauteur que la fixation du rail et de laisser la plaque se prolonger quelques centimètre.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
23/08/2013 à 16h36
23/08/2013 à 16h36
...non c'est pas ca il faut construire verticalement les rails horisontaux doivent etre repris verticalement
il faut que chaque rail qui sont en place soient fixés sur un autre rail en longueur puis ensuite des travarses courtes qui vont se fixer sur un rail fixé au plafond
cordialement
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 19
