Opacifier des corniche en polystyrène expansé pour masquer lumiere led
Par bvivi57
avatar - bvivi57
Message(s) : 5
17/08/2014 à 12h22
17/08/2014 à 12h22
Bonjour, J'ai installé dans mon salon des rubans de led en haut des murs. J'ai masqué ces derniere en utilisant des corniches blanche en polystyrène expansé en laissant une legère ouverture avec le plafond pour laisser passer une lumiere rasante. Le soucis est que la lumiere traverse les corniche et laisse apparaite par transparence les raccords entre corniches et les coup de pinceau de la peinture. Je cherche donc une solution pour opacifier un maximum ces corniches. J'ai déja passé plusieurs couche de peintures blanche, et meme une soi dissant sous couche spécial opacifiante qu'on utilise pour couvrir des surfaces très tachés. Meme si j'ai pu obtenir une légère amélioration, c'est pas encor ça Sourire Donc hormis changer les corniches, existe t'il un revetemment ou une peinture plus efficace ? Peut etre à la bombe ? Résine ? Je suis tombé également sur ce produit Mais je ne sais pas si on peut l'appliquer sur du polystyrène (j'ai envoyé une demande au site). Bref, si quelqu'un a une idée à me proposer, je suis preneur,
Message(s) : 18407
17/08/2014 à 13h15
17/08/2014 à 13h15
as tu essayé avec une peinture glycéro ,car comme tu n en parles pas ,je dirais que tu as mis de l acrylique ?
Par bvivi57
avatar - bvivi57
Message(s) : 5
17/08/2014 à 18h40
17/08/2014 à 18h40
Merci de ton aide. J'ai évite la glycéro car on m'a dit que ce type de peinture attaque le polystyrène. Et effectivement sur les pots que j'ai eu en main il etait indiqué de ne pas l'utiliser avec ce type de matériaux. Mais peut être existe t'il des référence de peinture spécifique ?
17/08/2014 à 19h16
17/08/2014 à 19h16
Bonsoir.
A ma connaissance tu as raison pour le conflit glycéro/polystyrène. Plus jeune, j'ai essayé quand même Honte
Bvivi, je suis surpris qu'avec un peinture acrylique tu n'aies pas obtenu de résultat satisfaisant. Tu peux nous poster une photo du problème ?
Par bvivi57
avatar - bvivi57
Message(s) : 5
17/08/2014 à 20h46
17/08/2014 à 20h46
Merci pour votre aide. Voici une photo qui présent le soucis. Lorsque le ruban de LED est allumé, et particulierement sur certaines couleurs on voit toutes les traces de peinture et la lumiere passe à travers le polystyrène.
Message(s) : 18407
17/08/2014 à 21h13
17/08/2014 à 21h13
au vu de la photo ,la lumière ne passe pas au travers des corniches ,mais celle ci étant rasante ,elle fait ressortir tous les défauts de peinture et pour moi ,le problème vient de là
tes corniches ayant recu de l acrylique ,je reformule ma proposition qui je pense marchera peinture glycéro
Par bvivi57
avatar - bvivi57
Message(s) : 5
17/08/2014 à 21h20
17/08/2014 à 21h20
Je n'avais pas analysé le soucis de la sorte Sourire Le solvant utilisé dans la glycéro attaque le polystyrène mais au vu de ta remarque, j'en conlus que les couches/sous couche de peinture déja passé sur les corniches pourraient faire office de couche de protection ?
Message(s) : 18407
18/08/2014 à 08h05
18/08/2014 à 08h05
je te rassure de suite ,les peintures a solvant white n ont jamais fait fondre du polystirene ,je suis bien place pour le savoir ,j ai eu une entreprise de peinture décoration pendant 25 ans et a une certaine époque ,c était la grande mode des corniches ,j ai meme fait des finitions glacis a l huile dessus
essaye aussi en découpant un carton que tu poses sur la corniche sur une certaine longueur et tu nous diras le résultat
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
18/08/2014 à 19h42
18/08/2014 à 19h42
.......j'arrive...et bien je connais bien cet incident pour les corniches en polystirène extrudé...il est pratique ment impossible de les opacifier vous savez pourquoi..?
le polystirène est composé de ../ 98% d'air Oui donc si on met une source de lumière derrière il est transparant peut etre qu'avec 30 couches ca règlerait le problème et je connais la solution
enlever ces corniches et en poser en staff...meis €€€€€€€€€!!!! c'est cher..
Message(s) : 18407
19/08/2014 à 07h52
19/08/2014 à 07h52
bonjour subjectile
le problème n est pas forcément le prix ,car ses mini corniches ne sont pas tres chères ,mais c est la pose que notre ami aura du mal a mettre en place ,dans la mesure ou celles ci ne touchent pas le plafond ,de plus il faut des étais ou pointes pour les faire tenir etc.....
19/08/2014 à 10h23
19/08/2014 à 10h23
Je verrais bien le remplacement de ces corniches en polystyrène par une moulure électrique 1/4 de rond, avec le ruban collé dessus, mais pas à ras du plafond. Cela résoudrait les deux problèmes...
Par bvivi57
avatar - bvivi57
Message(s) : 5
19/08/2014 à 12h13
19/08/2014 à 12h13
Merci à tous pour vos conseils. Je pense que je vais procéder en deux étape : 1) Faire des tests sur une chute d'une de mes corniches en utilisant de la bombe avec peinture glycero. Si le test est concluant et si j'arrive à minima à limiter l'effet de transparence, je traiterais les reste des corniches. 2) si la glicero ne change rien, ou qu'elle attaque le polysterene malgrès les sous couche, je me pencherais sur un changement des corniches pour exploiter un materiaux moins sensible (si jai bien compris moulure electrique = moulure PVC ?) En tout c'est très sympa de partager vos avis.
19/08/2014 à 12h17
19/08/2014 à 12h17
on peut coller sur du polystèrene avec une colle spéciale
mon idée, coller un papier peint uni de la couleur proche de ce que vous souhaitez peindre
voir le résultat et à la rigueur peindre sur le papier peint si nécessaire
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
19/08/2014 à 18h07
19/08/2014 à 18h07
oui entendu la peinture glicéro ne bouffe pas le polystirène extrudé c'est l'expanssé qu"elle bouffe mais ce n'est pas la solution je pense qu'il aurait fallu coller a l'intérieur des corniche avant pose du papier alu a la colle acrylique (celui qu'on se sert pour isoler les parties humides d'un mur)...au moins c'est opaque et il épouse parfaitement les galbes
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
19/08/2014 à 18h08
19/08/2014 à 18h08
https://fr.jardins-animes.com/impression-opacifiante-750ml-p-801.html#detail_produit
expansé..ou extrudé????
Visiteurs non identifiés : 14
