Je viens de retirer une vieille cheminée dans ma maison pour y faire installer à la place un poêle à bois.
Après avoir enlevé la cheminée, je me suis rendu compte que le placo derrière était fissuré. Et en tapant à travers j'ai découvert que le polystyrène avait brûlé sur toute la partie qui était derrière l'insert. De plus la plaque de placo+polystyrène concernée ne tenait plus du tout contre les plots de MAP.
J'ai donc retiré la plaque entière afin de la remplacer, et je me rends compte que la plaque à côté est aussi décollée par endroit. Je n'ai pas envie de tout retirer, je souhaite simplement remplacer la première plaque. Et je me demandais comment procéder pour la 2ème plaque, toujours en place mais qui commence à se décoller ? J'ai lu quelque part quelques idées comme visser la plaque dans les parpaings derrière, ou bien recoller avec de la mousse expansive ?
Je précise également que le placo est recouvert d'un crépi. Comment procéder pour les bandes à joint quand je poserai la nouvelle plaque ?
A terme cette partie de mur sera recouverte par des pierres de parement, donc la finition due aux bandes et aux vis si jamais je choisis cette option est moins gênante.
Que pensez-vous de cette situation ? L'entreprise qui installe le poêle arrive dans deux semaines et je commence à désespérer de cette mauvaise surprise de mur qui se décolle
Merci à vous
bonjour de toute façon ,il est interdit de mettre une plaque polystirene+platre derrière un poele a bois ,il faut un revetement spécial ,a ta place je contacterai des lundi ,l entreprise chargé de la pose
quand a recoller l autre ,je ne saurais te dire ,neanmoins ,lorsque l on voit la tranche du polystirene ,on peut se poser la question sur la durabilité de l ensemble
Visiteurs non identifiés : 52
