Aide pour la pose plaque Polystyrène
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
06/10/2024 à 11h46
06/10/2024 à 11h46
Bonjour à vous toutes et tous,
J'ai besoin d'isoler ce trou dans le garage qui va derrière une chambre .
J'ai récupéré cette plaque de polystyrène qui est juste un peu trop large de 15 Cm
Pour la hauteur de doit bien sur couper pour faire ce triangle
Pensez vous que le dois la couper aux dimensions de ce trou , ou j'enlève juste de polystyrène de sur la plaque afin de la plaquer contre ce trou .
Si j'enlève que le polystyrène cela peut faire comme un bouchon ?
Merci beaucoup de votre aide
Bon dimanche
Message(s) : 18401
06/10/2024 à 16h24
06/10/2024 à 16h24
bonjour tu peux faire un encadrement soit en bois ,soit en prégymétal ,tu découpes une plaque de contreplaqué au dimension et a la forme que tu fixers dessus   ensuite
,tu calcules de façon a pouvoir coller ta plaque de polystirène+platre sur le contreplaqué ,sans enlever d isolant
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
06/10/2024 à 17h13
06/10/2024 à 17h13
Je ne peux pas poser ma plaque tel que en enlevant que le Polystirène en trop de façon a la poser dans le trou?
Message(s) : 18401
06/10/2024 à 18h54
06/10/2024 à 18h54
re pourquoi veux tu enlever le polystirène ,j ai du mal a pigé ce que tu veux faire avec la photo du trou mis sur le post
si c est juste reboucher ,alors a tes risques ,tu découpes a la forme et tu colles au périmètre avec du MAP mais faudra pas venir se plaindre s il y a des fissures ou si ça gondole dans le temps
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
07/10/2024 à 09h07
07/10/2024 à 09h07
Je voulais juste enlever un peu de  polystyrène pour que cela rentre dans mon trou en laissant la plaque rigide autour .
Désolée , je suis une femme est pas douée pour ce genre de travaux et surtout pour mes explications
Je pense que les plaques finiront à la déchèterie cette semaine .
Comme semaine
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
07/10/2024 à 09h26
07/10/2024 à 09h26
Cela serait bien dommage !  Un peu de persévérance 😀 vous êtes sur la bonne voie.
Vous souhaitez boucher ce trou et pouvoir garder l'accés ?
Si c'est juste cela, à défaut de fabriquer une porte :  couper l'angle en biais pour suivre la pente du toît , et la poser en applique devant.
Maintien par des "béquilles" en bois en biais ou par des chevillettes
Votre idée du "bouchon" que je viens de capter,   fonctionnera aussi, c'est juste que quelques "billes" de polystirène vont se disperser pendant la coupe et à chaque pose/dépose pour accés , mais à voir si ce n'est qu'un comble pourquoi pas !
Si l'idée est d'isoler le mur complet, coller les plaques au MAP en applique sur les parpaings
Le + Bo F
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
07/10/2024 à 09h53
07/10/2024 à 09h53
Non , c'est juste pour boucher , je ne veux pas y avoir accès de plus je suis en location
Je vais regarder cela
vous pensez que je peux fixer la plaque telle que avec des chevilles ?
Bonne semaine
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
07/10/2024 à 10h22
07/10/2024 à 10h22
Pas cheville, en fixation provisoire chevillette "comme cet exemple" il faut une massette pour l'enfoncer dans un joint .
Abandonnez cette idée Je pensais combles mais  viens de voir une porte en dessous , la chevillette pourrait tomber sur quelqu'un ❗
Dans ce cas  votre idée de bouchon 😀 pourrait suffire  avec un peu de MAP pour coller ou avec quelques vis de maintien dans le bois
Le + Bo F
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
07/10/2024 à 14h56
07/10/2024 à 14h56
je vais essayer .
que voulez-vous dire , par mettre quelques bis dans le bois ?
visser la plaque dessus ?
salutations
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
07/10/2024 à 17h06
07/10/2024 à 17h06
Oui ( si j'ai bien compris votre idée de bouchon ) , le polystirène serait à dimension de l'ouverture et le placo serait lui plus grand en débord.
Vous pouvez aussi comme indiqué plus haut par Takafer, couper le tout (placo et polystirène) à la dimension de l'ouverture  et le glisser dedans, en forçant un peu et/ou sceller au MAP sur le pourtour.
Cela reste de l'action provisoire pour répondre à votre souhait de boucher avec une plaque de récupération.
Voir avec votre propriétaire s'il ne souhaiterai pas une solution plus pro et pérenne avec isolation du mur et trappe d'accés.
Le + Bo F
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
07/10/2024 à 17h47
07/10/2024 à 17h47
Le propriétaire ne veut rien faire et il existe une trappe au fond de ce trou qui donne sur une cloison de chambre.
C'est du bois ce qui est sur le polyestirene ?
Bonne soirée et merci de votre aide
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
07/10/2024 à 18h43
07/10/2024 à 18h43
 Non , c'est du placoplâtre
Vous avez certainement  de quoi mettre 2 épaisseurs de ce complexe placo/polystirène avec cette plaque
Le + Bo F
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
08/10/2024 à 11h55
08/10/2024 à 11h55
Je peux visser dans ce placoplatre ?
Deux épaisseurs , mettre deux plaques ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
08/10/2024 à 13h59
08/10/2024 à 13h59
 Oui au travers avec de la vis à placo, attention si la partie polystirène n'est pas enlevée c'est beaucoup plus délicat (Compression au vissage, puis reprise de sa forme initiale)
 C'est une éventualité dans l'épaisseur de  l'ouverture.
Une personne sur place avec un minimum de notions vous serait d'une grande aide.
à distance , il ne sera pas facile de vous aider plus pour ce bricolage atypique.
Bonne journée.
Le + Bo F
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
09/10/2024 à 17h02
09/10/2024 à 17h02
Bonjour ,
Merci de vos conseils , un de mes voisins vient demain pour m'aider
Je vous montrerais le resultat
Bonne soirée
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
10/10/2024 à 12h34
10/10/2024 à 12h34
Voila le résultat en photo
Merci a vous tous de vos conseils
Bonne fin de semaine
Visiteurs non identifiés : 76
