Retirer proprement une Corniche de plafond
avatar - bricomaniak
15/05/2014 à 15h43
15/05/2014 à 15h43
Bonjour, J'aimerai retirer proprement mes corniches de plafond en polystyrène collé d'une part sur le mur et d'autre part sur le plafond ! Comment dois-je m'y prendre pour : - Les décoller proprement c'est à dire sans retirer la peinture de mon mur ou de mon plafond ? - retirer les résidus de colle ? J'aimerai par la suite les remplacer par de nouvelles corniches de même dimension. Merci à vous pour vos futures réponses ! Ca tourne pas rond là-dedans Bonne journée !
15/05/2014 à 18h42
15/05/2014 à 18h42
j'ai pas trop d'idée
soit cela colle mal et cela partira tout seul ou presque
soit une tentative après avoir réchauffé légèrement soit avec un décapeur thermique, soit un sèche cheveux
pas trop chaud, ni trop longtemps, juste pour voir si cela aide
sinon pas trop de possibilités sans abîmer un tant soit peu
le fait que vous remettiez des corniches identiques fera que c'est peut être un moindre mal
on peut aussi essayer de passer un cutter avec une lame neuve, sur les deux faces en contact pour couper la colle,
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 39
