renov mur moche
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
08/01/2013 à 20h53
08/01/2013 à 20h53
bonjour a tous
j'ai un mur interieur en crepi taloché ( applati ) comme un crepi exterieur et tres solide je souhaite realiser par dessus un enduit taloché a savoir combler les creux du crepi et rendre tt ca un peu plus lisse puis peindre.
Ma question :
est ce que je doit mettre une sous-couche d'accroche avant d'appliquer mon enduit si oui quel type d'enduit si non l'eau de l'enduit ne risque t'elle pas d'etre absorber dans le mur et l'enduit de se craqueler ?
merci par avance
il ressemble ca
mais en rose c'est a vomir
09/01/2013 à 05h35
09/01/2013 à 05h35
en intérieur ce serait surprennent qu'il s'agisse d'un enduit à la chaux ou au ciment
je pencherai pour une peinture mise avec un rouleau nid d'abeille écrasée ensuite
ou un des ces enduit à base de pâte à papier ou de sable écrasé ensuite
avez vous essayé de mouiller un endroit peu visible et voir si cela ramollit et se décolle
si oui, c'est que je n'ai pas tort, et dans ce cas vous pouvez assez facilement décoller cet enduit et retrouver le mur d'origine qui sera normalement plat (sauf si ce crépi avait pour but de masquer des imperfections de la surface de ce mur
sinon oui, je mettrais une couche d'accroche avant d'appliquer l'enduit, ce n'est peut être pas vraiment nécessaire, mais cela vaut mieux que de voir des plaques se décoller
une première couche d'enduit de remplissage, et une seconde couche d'enduit de finition
application à la lisseuse dans le premier cas et finition avec un couteau de plâtrier aussi large que possible
ps : si le crépi vous plait mais pas la couleur, il est toujours possible de le peindre
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
09/01/2013 à 19h23
09/01/2013 à 19h23
merci bcp pour votre reponse rapide
oui j'ai essayé de le moullier et rien ne bouge je pense vraiment que c'est du ciment ou qqchose comme ca
non le crepi ne me plais pas et c'est un nida poussiere je voudrais juste realiser un enduit effet taloché (comme je n'ai pas la competence d'en faire un lisse
merci encore
savez vous quel genre de sous couche acheter dans les GSB ?
avatar - camillaaminn
15/01/2013 à 09h53
15/01/2013 à 09h53
Bonjour, J’ai décidé de changer la décoration de mon salon et j’ai entendue dire que la tendance ces jours ci c’est la décoration new yorkaise, j’ai trouvé des astuces**************** sur le net avez-vous d’autres ?? Merci !
Membre(s) : Brico30 , erge , panchoa
Visiteurs non identifiés : 49
