Solution simple et efficace pour fermer le salon
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
06/04/2022 à 19h05
06/04/2022 à 19h05
Pour éviter que la chaleur se répande dans l'entrée que je ne souhaite pas chauffer autant que le salon et pour pouvoir transformer le salon en chambre ponctuellement (et isoler phoniquement de l'entrée où on peut entendre des bruits de claquement de porte de voisins du palier), je souhaiterais pouvoir isoler mon salon.
Je réfléchis par exemple à une tringle télescopique avec un rideau lourd mais le rideau n'irait pas jusqu'en haut. Je pense aussi à mettre une porte coulissante mais c'est plus complexe à mettre en œuvre et je me demande si ce type de porte n'est pas un peu moins courant de nos jours.
Avez vous d'autres idées, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/04/2022 à 05h02
07/04/2022 à 05h02
bonjour,      Le rideau est la formule la plus simple.
MAIS, il faut qu'il parte bien du haut, car on sait que l'air chaud monte, donc s'il y a un passage en haut, la chaleur passera, idem pour le bruit.
On peut mettre un rideau moins lourd, mais mettre deux couches. Et qu'il parte bien du haut (le plus étanche possible) et qu'il descende tout près du sol, à un cm on va dire.
Si on veut laisser échapper un peu de chaleur, on entr'ouvre à peine.
Vous avez du chauffage par radiateurs électriques ?     un chauffage central au gaz.   Selon le cas, ce n'est pas forcément valable de ne pas chauffer l'entrée.
Et pour l'entrée, isoler un peu la porte, faire un SAS intérieur avec un rideau là aussi pourrait aider à mieux garder l'air chaud à l'intérieur de la maison.
Un revêtement PVC sur du carrelage permet d'avoir une paroi moins froide, surtout en rez de chaussée.
On peut trouve un tas de petits trucs pour améliorer son confort surtout lorsqu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas entreprendre de grands travaux ou qu'on est locataire.
07/04/2022 à 06h20
07/04/2022 à 06h20
Bjr,
Et pourquoi ne pas remettre une porte comme ce devait être le cas à l'origine.
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
07/04/2022 à 08h04
07/04/2022 à 08h04
Merci pour vos réponses
En effet, j'ai envisagé aussi de remettre une porte mais je préférerais tenter pour le moment des petits ajustement simples.
Pour mettre un rideau, que me conseillez vous comme système pour que ça monte bien jusqu'en haut ?
Je pense à ce type de barre mais il y aura un peu de jour en partie haute :
https://www.amazon.fr/WHITNEY-92cm-430cm-Extensible-Inoxydable-Extra-Longue/dp/B07YY3NM99/ref=sr_1_6?keywords=separation%2Bde%2Bpiece&qid=1649311317&s=kitchen&sr=1-6&th=1
Merci d'avance
Message(s) : 18398
07/04/2022 à 10h44
07/04/2022 à 10h44
bonjour une porte isoplane pris chez un négoce ne coutera pas un bras plutot que de mettre une tringle avec un rideau épais
voir l étude des 2
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
07/04/2022 à 21h25
07/04/2022 à 21h25
merci je vais réfléchir au deux.
Si quelqu'un connait un système simple pour mettre un rideau (qui part de tout en haut) dans l'encadrement d'une ancienne porte je suis preneur.
Visiteurs non identifiés : 17
