Vieux balatum bien encollé !
Par Mimie2502
avatar - Mimie2502
19/04/2011 à 17h04
19/04/2011 à 17h04
Bonjour tout le monde ! Je me suis inscrite ici en espérant pouvoir trouver une réponse à mon souci. La chienne de mes beaux parents a mangé un bout de mon balatum juste au niveau du bas de porte. Dès qu'on ouvre la porte on voit en plein milieu un trou de 40 cm sur 30 + ou -. Je suis locataire et je ne voudrais pas dépenser une somme folle pour cette pièce mais je veux qqch de propre. Que me conseillez-vous ? En sachant que le revêtement est très bien accroché et se détache uniquement par petits morceaux de fibres ...Si je mets un lino par dessus, je vais avoir une trop grosse épaisseur et ma porte ne fermera plus. En plus pour couronner le tout, le balatum est je crois fixé sous les plaintes youpi ^^ Boulet
Amélie F
Message(s) : 9676
19/04/2011 à 21h58
19/04/2011 à 21h58
Salut Mimie,
Si le revêtement de sol est bien du linoléum il sera assez difficile à décoller pour y mettre autre chose.
Si tu te contente d'un cache-misère en posant en Gerflex par-dessus il faudra au préalable combler le "trou" avec un mortier de ragréage.
Pour la porte, tu devras recouper le bas d'au moins 10mm.
Si les plinthes sont en bois tu as le choix de les déposer et les remettre après la pose du Gerflex. Elles maintiendront le revêtement à la périphérie. Sur le reste de la surface de la pièce tu poses des bandes double face tous les 50cm pour le collage.
Ce que je te propose n'est qu'un emplâtre sur jambe de bois..! Un travail dans les règles exige la dépose du revêtement d'origine !!
Bon courage
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/04/2011 à 05h21
20/04/2011 à 05h21
bonjour : cet ancien lino est -il sur un plancher avec poutre bois (maison ancienne) ou bien sur une dalle en béton ???
Il faut savoir aussi qu'en magasin de location de matériel, on trouve des appareils spéciaux pour décoller les revêtements de sol, ça vibre et c'est rapide.
Si c'est une porte intérieure, on peut facilement la recouper. Si c'est la porte d'entrée ancienne, en bois, on peut aussi, mais elle est plus lourde et plus difficile à manier. De plus il faudra protéger le sol avec des épaisseurs de carton pour ne pas abimer le sol. Et peut-être dans ce cas, mettre un joint de bas de porte pour limiter les entrées de froid.
Visiteurs non identifiés : 58
