Robinet de vieux radiateur 23mm à remplacer
Par Romain34
avatar - Romain34
Message(s) : 29
25/10/2023 à 14h05
25/10/2023 à 14h05
J'ai un vieux radiateur (maison 1969) sur lequel je dois changer le robinet et le coude de réglage qui sont défectueux.
Après avoir démonté le robinet, je me suis aperçu que les dimensions de celui n'étaient pas standards. L'arrivée est un taraud de 17mm et la sortie (côté radiateur) est un filet de 23mm sur lequel je visse l'écrou flottant du radiateur.
Idéalement il me faudrait le même robinet mais malgré des recherches impossible à trouver. Un fournisseur du coin me propose un robinet 12x17 et me propose de changer la douille du radiateur.
J'ai l'impression de ne pas pouvoir changer cette douille + écrou flottant car ça semble solidaire au radiateur (voir photos). Étant donné que j'ai tout remonté et remis de l'eau dans le circuit je préfèrerait ne pas tout re-vider pour essayer de démonter. Pensez vous que cette douille est démontable ou non ?
Sinon connaissez vous un fournisseur proposant des robinets avec une sortie en 23mm ?
Merci d'avance pour votre aide.
Romain
25/10/2023 à 14h38
25/10/2023 à 14h38
Comme indiqué sur l'image la souche vissée sur le radiateur et l'écrou du robinet sont appairés. Leurs diamètre n'est pas standard. De toutes façons l'important c'est le diamètre du tube (12x17 à priori) et le format du robinet pour que les deux axes correspondent.
Quand tu achètes un robinet il doit être vendu avec sa souche. Sur ton radiateur son filetage doit être 15x21.
Par Romain34
avatar - Romain34
Message(s) : 29
27/10/2023 à 10h06
27/10/2023 à 10h06
Salut, merci pour ton retour,
En effet les robinets sont vendus avec des souches.
Ce qui m'embête c'est que j'ai l'impression que la souche n'est pas dévissable, on dirait que le radiateur et cette souche sont une seule et même pièce. Il n'y a d'ailleurs pas de forme hexagonale pour utiliser une clef et essayer de dévisser. Je peux essayer à la pince multiprise mais vu comment j'ai eu du mal à dévisser le robinet j'ai peur que ce soit très difficile. Qu'en penses tu ?
Romain
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
27/10/2023 à 10h20
27/10/2023 à 10h20
il existe un outil spécial ( cranté ) qui rentre dans la partie vissée sur le radiateur
27/10/2023 à 10h53
27/10/2023 à 10h53
...Il n'y a d'ailleurs pas de forme hexagonale pour utiliser une clef et essayer de dévisser...
Pour dévisser cet élément il faut d'abord déposer le robinet puis utiliser une clé hexagonale (clé Allen) ou autre modèle suivant type de souche.
Je n'ai pas en tête le format de la clé.
Sinon tu visionnes la vidéo ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=4ZVMDG41yTc
Par Romain34
avatar - Romain34
Message(s) : 29
02/11/2023 à 12h12
02/11/2023 à 12h12
Bonjour à vous deux,
Merci pour votre aide, j'ai effectivement réussi à démonter les douilles et j'ai remplacé les robinets, tout est OK, je vais pouvoir me chauffer cet hiver. 😀
Romain
02/11/2023 à 17h03
02/11/2023 à 17h03
Merci pour le retour !
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 49
