Bonjour, je vient de faire l'acquisition d'un appartement, construit entre 68 et 72, le disjoncteur est connecté à un vieux tableau avec des fusibles en porcelaine, mais il y a qquchose que je ne comprend pas ,
deux fils sortent du disjoncteur par le haut , et ne passent pas par un fusible j'y ai connecté une prise. Est ce que je pourrais avec une explications et des conseils pour m'aider ?
merci , cordialement
Pas de réponse possible avec ces seuls éléments ..
a) Ayant acheté cet appartement, tel que décrit, tu dois disposer du "Diagnostic électrique" .. Que dit-il ?
b) As-tu souscrit un contrat de fourniture d'énergie ?
c) Peux-tu mettre une photo du COMPTEUR ELECTRIQUE alimentant cet appartement , ainsi que du DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT y afférent.
d) Le tableau, de la photo jointe est-il sous tension ?
Cela évitera toute conclusion hâtive ou erronée.
En tous cas, au vu des informations fournies actuellement, ne réalise aucun branchement ou modification .... La plus grande prudence s'impose.
Cordialement.
Merci beaucoup de votre réponse, oui le tableau est sous tension, il y a un contrat de fourniture d'électricité EDF, je joint une photo des compteurs sur le palier, je ne souvient pas avoir lu qquchose à propos de l'électricité sur le diag mais je vais aller le relire, oui je ne touche rien , mais j'ai l'impression que le disjoncteur est à changer, qu'en pensez vous ? Je vais faire un test , je vais enlever tout les fusibles et voir si il y a toujours du courants dans la prise connecté au deux fils qui sortent par le haut, sir il y a toujours du courants alors c'est que ils ne passent pas par le tableau et ne sont connecté à aucun fusible ce qui serais vraiment incroyable et dangereux.
En fait j'ai retiré tout les fusibles et la ligne qui sort par le haut du disjoncteur est toujours en tension
que se passerait t'il en cas de court circuit ?? Comment ce truc est possible.
Merci beaucoup de votre réponse, ....
Quid de de diagnostic ,
une copie serait utile (en masquant les infos privées)
Cdl
SI je coupe le disjoncteur plus de courant nul part, mais la ligne qui sort du haut ne passe pas par les fusibles, même si je coupe tout les fusibles il y a du courant sur cette ligne , que ce passerait t'il en cas de court circuit ou autre je suis très inquiet .Normalement tout le courant coupe non ? C'est ça un disjoncteur ?
En cas de court-circuit, le disjoncteur général coupera, c'est déjà ça. Sur quel calibre est-il réglé ? Le problème c'est plutôt en cas de surcharge, car selon son réglage, la section de fil est surement trop faible.
De toute façon, ce n'est pas une installation correcte et il serait bon de procéder à une mise en sécurité en remplaçant les fusibles par des disjoncteurs et en ajoutant au moins un interrupteur différentiel 30mA.
Visiteurs non identifiés : 2470
