1 néon pour un ballast
Par padaw4n
avatar - padaw4n
Message(s) : 25
19/06/2010 à 23h10
19/06/2010 à 23h10
bonjour à tous
j'aimerais récupérer un ou une ballast,
mais qui est prévus pour 2 de 18w néons à la base
j'aimerais savoir si je peu le mettre pour 1 seul néon ?
Uploaded with ImageShack.us
merci
20/06/2010 à 12h45
20/06/2010 à 12h45
On ne peu pas monter un seul tube sur ce genre de ballast électronique!!Il faut les deux tubes pour que cela fonctionne!
Par padaw4n
avatar - padaw4n
Message(s) : 25
20/06/2010 à 13h05
20/06/2010 à 13h05
j'ai bidouiller un petit truc, et ca fonctionne
pour les curieux, voir en pièce jointe
mais merci quand même
20/06/2010 à 13h07
20/06/2010 à 13h07
Re
Le tube n'a pas déjà commencé a noircir aux extrémités!
Ou as tu mis un tube de 36W!!
J'ai pas osé te dire ce branchement a cause du risque d'une détérioration du tube rapidement!!
Par padaw4n
avatar - padaw4n
Message(s) : 25
20/06/2010 à 13h24
20/06/2010 à 13h24
mmmmm.....
je vais voir ca,
je vais le faire tourner quelques heures pour m'assurer qu'il n'y ais pas de danger.
merci
Par padaw4n
avatar - padaw4n
Message(s) : 25
20/06/2010 à 13h35
20/06/2010 à 13h35
le ballast n'est-il pas là juste pour le démarrage ?
20/06/2010 à 14h20
20/06/2010 à 14h20
Non, non c'est pour tout le temps de marche!
mais cela ne risque peu être rien, si le problème existait cela se ferai dès le premier allumage!de toute façon tu ne risque qu'une usure prématurée du tube!!
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 43
