Problème de raccordement ballast T5
avatar - David95430
25/02/2018 à 19h00
25/02/2018 à 19h00
Bonjour, Je dois changer le ballast du miroir de ma salle de bain. Après avoir commandé ce dernier chez Rexel car je ne l'ai pas trouvé ailleurs, je n'arrive pas à le brancher. En effet, le ballast actuel est avec des prises à vis (Voir photo 1) Mais le nouveau modèle que je dois poser est avec des prises que je connais pas. Je ne sais pas comment raccorder mes fils souples dans ce ballast (photo 2-3-4) Merci de vos conseils. Cordialement
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
25/02/2018 à 21h11
25/02/2018 à 21h11
Si vous appuyer sur le dessus avec un tournevis plat , ça ne libère pas l'entrée pour mettre le fil?
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 29
