J'ai un néon simple étanche type brico-marché de branché sur un interrupteur dans une cave humide. Il est allumé une ou deux fois par semaine seulement. Ballast électronique donc pas de starter. Donc pour la troisieme fois en un an je vais devoir changer l'ensemble. La tension arrive bien au bornier le tube neon est neuf mais pas d'allumage donc ballast défectueux. Je l'ai testé à nouveau en atelier avec un tube neuf et effectivement il ne s'alume plus. Simplement en insistant et tournant et retournant le tube parfois un amorcage ce produit et vraiment une fois sur 15 le neon s'allume. Je peux pas croire que j'ai acheté trois fois un matériel défectueux????? Je pensait peut être un lien avec raccordement de la terre??? MON DIEU je trouve pas d'explication!!!!! Merci à vous
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 41
