Créer un garde corps en placo
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
28/12/2014 à 11h32
28/12/2014 à 11h32
Je suis actuellement en plein aménagement de mes combles et je me pose la question de savoir comment faire mon garde corps en placo autour de la trémie pour qu'il soit assez costaud.
En fait je voudrais faire un garde corps d'1 mètre, 1m20 de hauteur en placo.
La question que je me pose est est ce qu'avec des rails, le garde corps sera assez solide?
Avez vous d'autres solutions plutôt qu'avez des rails ?
Merci d'avance pour vos réponses.
28/12/2014 à 11h59
28/12/2014 à 11h59
le garde corps est destiné à ne pas tomber par inadvertance dans le trou de la trémie
la structure que vous suggérez remplit pleinement cet office,
naturellement si on veut franchir l'obstacle absolument, rien n'empêchera de la faire
Message(s) : 512
28/12/2014 à 12h38
28/12/2014 à 12h38
Merci pour votre réponse.
Je voudrais renforcer quand même un peu cette ossature avec rails car j'ai des enfants en bas âges et je voudrais que ce soit plus solides pour éviter tout problèmes.
Que me conseillerez vous pour consolider un minimum l'ossature rails?
Merci d'avance.
28/12/2014 à 12h52
28/12/2014 à 12h52
faire une structure avec des chevrons
la forme en U devrait consolider l'ouvrage où alors faire remontrer les angles jusqu'au plafond
Message(s) : 512
28/12/2014 à 13h06
28/12/2014 à 13h06
J'avais pensé a mettre des chevrons mais par contre je ne vois pas comment les mettre dans les rails?
Qu'entendez vous par forme en U?
Et est ce que je peux les fixer avec des petites équerres fixées sur le plancher dalle osb 3 16mm?
Merci pour votre aide.
28/12/2014 à 13h13
28/12/2014 à 13h13
la trémie a normalement la forme d'un rectangle
donc en fermant 3 côtés vous faites un U
inutile de mettre le bois dans les ferrailles, les chevrons remplacent les ferrailles
Message(s) : 512
28/12/2014 à 13h54
28/12/2014 à 13h54
Je comprend mieux la forme de U, c'est exactement ca.
Par contre comment fixerez chevrons entre eux, avec des equerres?
Et comment les fixer au sol, mettre en chevron au sol ou fixer les chevrons verticaux directement dans le plancher?
Merci d'avance.
28/12/2014 à 14h09
28/12/2014 à 14h09
fixer les chevrons au sol avec des vis (je pars de la supposition que le plancher est en bois)
pour l'assemblage vous pouvez combiner équerres et longues vis
à moins que vous ne soyez équipé pour faire des emboîtements du type tenons/mortaise (ce que l'on peut faire avec ciseaux à bois et scies)
Message(s) : 512
28/12/2014 à 14h20
28/12/2014 à 14h20
Non je n'ai pas ce type d'équipement donc je pense qu'avec des vis et des équerres ça suffirait.
Est ce gênant si je dois percer certains chevrons pour faire passer des câbles électriques ?
Merci.
28/12/2014 à 14h30
28/12/2014 à 14h30
pas spécialement si les fils électriques ne sont pas nus (ils doivent être dans une gaine
Message(s) : 512
28/12/2014 à 23h25
28/12/2014 à 23h25
Oui les fils électriques sont dans une gaine.
Je vais donc certainement partir sur une ossature en bois et ensuite mettre du placo dessus.
Visiteurs non identifiés : 13
