2 fils de terre dans applique murale
Par Macile
avatar - Macile
02/07/2018 à 15h03
02/07/2018 à 15h03
Bonjour, Je souhaitait poser des appliques murales mais en regardant les fils à brancher je constate qu il y a 2 fils de terre différents dans l applique et je ne sais quoi faire du 2 eme... je vous montre en photo. Est ce un 2 eme fil à laisser à l intérieur de l applique en contact avec la partie en métal ? Merci d avance pour votre aide.
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
02/07/2018 à 16h42
02/07/2018 à 16h42
vous coupez la cosse sur le fil V/J et vous le raccordez sur celui de votre arrivée électrique
ensuite le fil bleu sur le bouton bleu; le fil rouge sur le bouton rouge Grand sourire
cdlt
Par Macile
avatar - Macile
02/07/2018 à 17h26
02/07/2018 à 17h26
Bonjour , Merci pour votre réponse. Si j ai bien compris il y aura donc 2 fils de terre à raccorder sur le domino de l arrivée électrique ? A quoi servent ces 2 fils de terre différents? Parce que si j ai bien compris votre réponse le fil sera branché sur lui même dans le domino. Mes questions semblent peut être bêtes mais je n y connais rien en électricité. En comprenant j apprendrai mieux ! Merci
Message(s) : 254
02/07/2018 à 18h47
02/07/2018 à 18h47
la "carcasse" métallique de l'appareil est déjà reliée par un fil V/J; il suffit de raccorder le fil de protection à l'arrivée pour que l'appareil soit branché à la terre (le fil en place est un pontage)
Par Macile
avatar - Macile
02/07/2018 à 19h07
02/07/2018 à 19h07
Merci, grâce à vos explications j ai compris !
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
02/07/2018 à 21h50
02/07/2018 à 21h50
Bonsoir, oui mais ça n'explique pas pourquoi ce fil était là d'origine...
Le fil vert jaune de son installation se raccorde de l'autre coté du "domino" et pas avec le fil vert/jaune en coupant la cosse..
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
02/07/2018 à 23h18
02/07/2018 à 23h18
S’il y a 2 fils, ceux-ci doivent être raccordés à l’applique au moyen de domino ou wago.
S’il y a 2 fils de terre, le deuxième est là très certainement pour assurer une continuité de terre dédiée à un autre équipement..
Visiteurs non identifiés : 17
