Asservicement vérin
Par GJerome
avatar - GJerome
13/09/2018 à 12h45
13/09/2018 à 12h45
Bonjour , Je souhaite savoir comment asservir un vérin électrique dont voici le lien : Mons sytème est simple: élévation d’une charge de 50kg à l’aide du vérin électrique alimenté en 12v . Une impulsion sur le bouton de monté fait monter la charge , une seconde impulsion sur un second bouton la fait descendre et un troisième bouton configuré pour un arrêté en court . Une inversion de l’alimentation est donc nécessaire . Sur le site ils vendent des kits de contrôle avec télécommande mais pour plusieurs raison je ne souhaite pas l’esbroufe utiliser . Premièrement car la télécommande est super moche , ensuite qu’il faut rester appuyé sur le bouton de la télécommande durant toute la montée (100 seconde ) ce serai trop long. Je souhaiterai utiliser un système tel que celui-là : https://www.amazon.fr/Channal-Controll-Interrupteur-Distance-Module/dp/B012RIBAN8/ref=pd_sim_107_4?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B012RIBAN8&pd_rd_r=63b2f84a-b72b-11e8-9171-75cf5ce8c20e&pd_rd_w=InGAC&pd_rd_wg=YmqUB&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=b38e53d5-44c0-43f5-8350-a0fd52b0c3eb&pf_rd_r=339FW7X4Q85GA3AC0QTZ&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=339FW7X4Q85GA3AC0QTZ Ce matériel est il compatible ? Si non que dois j’en faire ? Merci de votre réponse
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
13/09/2018 à 17h10
13/09/2018 à 17h10
La télécommande y est pour rien, c'est la conception du vérin qui est comme ça. C'est pas en changeant la télécommande qui cela ira plus ou moins vite. Clin d\'oeil
Sur le systéme de commande que tu nous montres il n'y a pas d'arrêt Confus...donc pas compatible à ta demande.
Par GJerome
avatar - GJerome
17/09/2018 à 10h19
17/09/2018 à 10h19
Bonjour, merci de ta réponse. Pour la télécommande, les informations que j'ai du vérin sont celle-ci: - les capteurs de fin de course sont intégrés au vérin de base et seul les deux fils d'alimentation sortent du vérin - Sur les boitiers de commande vendu avec le vérin, il y a sur le boitier d'alimentation 3 boutons qui commandent la montée, descente et l'arret par simple pression. Seule la télécommande demande de rester appuyé sur le bouton pour controler le tout par mesure de sécurité. Sur le système que j'ai trouvé, la télécommande contien 3 boutons dont un arret, tu n'est pas d'accord ? Tu pense que ce boitier électronique n'est pas compatible ?
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 24
