boitiers electriques inaccessibles après réhausse toiture
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
14/02/2021 à 20h04
14/02/2021 à 20h04
j'ai pour projet de faire rehausser ma toiture (partiellement, par sur toute la surface), ce qui implique la pose d'un plancher OSB dans mes combles à 60 cm au dessus de mon plafond en placo.
L'entreprise me dit que pour l’électricité ce n'est pas un problème, que les boitiers électriques ou pieuvre (cf photo pour exemple) seront déplacées si possible, et que sinon, ce n'est pas trop un souci, qu'on ne rencontre jamais de souci sur ces pieuvres et boitiers (ce qui est vrai en pratique).
Mais cela m'inquiète quand même : ne devrais-je pas me débrouiller pour que tout soit accessible ? Cela risque d'être compliqué sans tout recâbler.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
14/02/2021 à 22h23
14/02/2021 à 22h23
il faut que les boites soient accessibles en effet, car il peut toujours y avoir besoin d'y accéder, c'est interdit de condamner les boîtes.
Une solution serait de déporter les boîtes au niveau des murs et de mettre des boîtes encastrables pour la nouvelle pieuvre, et si les longueurs sont trop courtes, se rapprocher des murs/cloisons les plus proches, mettre des petites boîtes et rejoindre avec une gaine la pieuvre.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
14/02/2021 à 22h25
14/02/2021 à 22h25
N'accepte jamais cette solution ...
Les Boitiers de ta pieuvre doivent rester accessibles ....
Ce n'est pas pour rien si les normes l'imposent ..
Pense au jour où tu auras un pb ... et oui ça arrive ..
ou si tu veux passer une modif, un complément ...
Un maison est en évolution permanente au cours des temps ... la preuve ...
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
15/02/2021 à 08h09
15/02/2021 à 08h09
OK, je vais faire le max pour suivre ce conseils.
Pour les modifs et compléments, je pense tout anticiper en amont. Il sera bien difficile par la suite de remplacer un éclairage  un point par des spots encastrables, la seule solution sera passer par en dessous (plafond placo).
Heureusement, une bonne partie de mon install restera accessible côté chambre. Je dois checké les prises de l'autre côté mais une grande partie est en série, donc pas de boitier. Et j'imagine que je dois trouver un boitier pieuvre pour tout ce qui est éclairage.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
15/02/2021 à 09h13
15/02/2021 à 09h13
On ne peut dire mieux, Garder tout accessible, c'est indispensable, en 30 ans cela m'a été bien utile que ce soit en modification ou vérification des connexions.
Les besoins évoluent et l'on ne peut tout anticiper ni connaître les évolutions techniques et de préconisations normatives à venir (ex: domotique).
Entre autres, J'avais prévu des prises téléphones partout , Lol, le Sans fil est arrivé et puis la Fibre.
Ce n'est qu'un exemple, Bonne journée.
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 42
