Bonjour, j'ai une rangée où g mis un ID 40a 30ma type A dessus j'ai mon disj c2 pour la vmc, j'ai une microstation où dessus il y a la pompe de relevage, je rajoute un autre c2 que pour elle sur la même rangée, qu'en pensez vous svp c'est bon ?
Bonjour ,
Un disjoncteur C 2A pour une pompe de relevage, il faut voir l'intensité de démarrage de cette pompe, n'a t'elle pas son coffret et une protection avec un disjoncteur moteur calibré ?
dans ce cas il vous faut protéger la ligne .
Pourquoi voulez vous que cela n'aille pas ?
car parfois ce qui est évident pour moi au final ne l'est pas pour vous, je n'ai pas votre savoir, merci de m'avoir rassuré. notamment je ne comprends pas qu'il faille des c2 pour des circuits si faibles et ne pas les mettre sur un circuit lumiere, bon bref g tiré du coup 2 circuits expres, y'a tant de choses que je ne comprends pas en électricité, on nous impose...la terre pour divers appareils et sur les radiateurs pourtant métalliques elle n'y est pas...
Bonjour ,
merci bob très gentil à toi
On sépare les circuits pour 2 raisons différentes :
Pour votre pompe, c'est le second cas de figure qui nous intéresse.
Si vous voulez que votre pompe de relevage fonctionne même s'il y a un problème sur un autre circuit, alors il faut la mettre sur un circuit indépendant.
Si on veut encore plus d'indépendance, on peut le mettre sur un différentiel 30mA indépendant (mais vu que c'est cher, il faut que cela vaille le coup)
Quand au calibre, sauf cas particulier c'est :
Vous pouvez bien entendu augmenter la marge de sécurité et descendre plus bas (mais pas trop non plus en fonction de la puissance de ce que vous raccordez dessus).
J'ai supposé que si vous aviez choisi 2A c'est parce que c'était compatible avec la puissance de votre pompe.
Merci bcp Carminas, si j'ai parlé de tel ID or que les autres ID sont différents c'est que j'ai vu que sur la rangée j'avais déjà le c2 de la vmc du coup par déduction je vais mettre l'autre c2, merci encore pour ton travail bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 30
