Câble ou fils dans une goulotte ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
09/03/2020 à 10h07
09/03/2020 à 10h07
Pour ne pas faire de tranchée partout dans la cuisine j'ai décidé de passer les fils d'arrivée (3x2,5² pour le four et 3x2,5² pour le lave-vaisselle) ainsi que l'alimentation pour la plaque (câble 3G6² ou fils 3x6²) dans une goulotte Legrand 40x16mm à 2 compartiments. A priori j'ai la possibilité de passer les 6 fils en 2,5² dans un compartiment et l'alimentation en 6² dans l'autre compartiment. Est-il plus judicieux de passer un câble qui occupe beaucoup d'espace dans ce compartiment ou 3 fils qui laisseront plus d'espace pour l'évacuation de la chaleur ? J'ai les 2 à disposition et la longueur de la ligne entre les boitiers muraux et le tableau sera d'environ 5m dont à peine 3m dans cette goulotte.
Pour récapituler, y'a t-il un risque de surchauffe à utiliser un câble ?
Message(s) : 9949
09/03/2020 à 10h52
09/03/2020 à 10h52
Peu importe
Faites au plus pratique
Message(s) : 2609
09/03/2020 à 11h11
09/03/2020 à 11h11
Merci Carminas pour votre réponse rapide Top !
Il n'y a pas de différence de dégagement de chaleur entre le câble et les 3 fils?
Le câble serait plus pratique pour moi, ça m'éviterait d'avoir à mettre un bout de gaine pour protéger les fils sur 1,50m entre la goulotte et le tableau.
Message(s) : 9949
09/03/2020 à 14h38
09/03/2020 à 14h38
Non, pas pour un usage en habitation, le dimensionnement est large.
L'inconvénient du câble en goulotte, c'est que le passage des angles est difficile.
Une solution est de dénuder le câble sur la partie passant en goulotte
Message(s) : 2609
09/03/2020 à 14h47
09/03/2020 à 14h47
Oui j'ai bien pensé à dénuder la partie dans la goulotte mais ça ne me semble pas aisé vue la taille du câble. Auriez-vous une technique pour faire ça en sachant que j'en aurai environ 2m50-2m70 à dénuder. A part le faire par morceaux de 10-15cm je n'ai pas d'outils adapté pour entailler la gaine en longueur.
Message(s) : 9949
09/03/2020 à 21h05
09/03/2020 à 21h05
Visiteurs non identifiés : 57
