Je dois refaire l'installation électrique d'une petite maison en Ariège (65m2).
Les murs sont en pierre, j'ai prévu de refaire l'installation en apparent.
Ma question est la suivante : comment calculer le dimensionnement des goulottes dans le mesure où plusieurs fils de différentes dimension doivent passer dans ces goulottes.
Existe-t-il des coefficients à utiliser ; l'espace occupée par 3 fils en 2.5mm2 vaut tant d'espace en fils de 1.5mm2.
Les goulottes vendues, indique une quantité de fils mais tous de même diamètre.
Merci pour vos réponses éclairées.
MICHEL
Pour avoir réalisé toute une maison presque entièrement en goulotte 12x20, je vous conseille de partir sur du 30x12 si vous avez plus d'un circuit par compartiment (la plupart du temps il y a une séparation centrale dans les goulottes) et SURTOUT, ne pas hésiter à abuser de la norme qui autorise à réaliser les circuits de prises non spécialisés en 1.5mm², perso ma recherche d'économie de disjoncteurs (12 prises en 2.5 contre 8 en 1.5) m'a finalement fait perdre beaucoup de temps.
Perso j'ai utilisé du HAGER Thealit avec appareillage LEGRAND ASL (ouioui, c'est bien du matos LEGRAND avec des supports HAGER), c'est de loin la gamme la plus complète et ça fait très propre.
Hello
Ca fait des années que ça existe
Hager a sorti il y a plusieurs années sa gamme ateha qui est pas mal non plus
Merci pour vos réponses.
Ma question est de savoir combien de fils je peux faire passer dans une goulotte.
Selon les fabricants dans une goulotte d'une certaine dimension ils indiquent que l'on peut faire passer par exemple : 15 fils en 1.5mm2 ou 8 en 2.5mm2.
Mais ce que je cherche à savoir c'est combien de fils en 1.5 et 2.5 et 6mm2, je peux faire passer dans cette même goulotte.
est ce que je peux utiliser des coefficient de conversion : tel que : 1 fils de 2.5 vaut 1.67 fils en 1.5 par exemple.
Merci de vos avis et réponses
MICHEL
Visiteurs non identifiés : 58
