Calable mise à jour rj45
avatar - FeverLight
Message(s) : 32
11/12/2016 à 15h58
11/12/2016 à 15h58
Bonjour, j'ai une prise en T dans mon salon qui se fait sérieusement vieille, pas mal abîmée, à beaucoup morflée.
Je souhaite la remplacer et la moderniser pour du rj45 dans le but de faire passer par la même occasion du réseau en rj 45.
Le problème c'est que je n'ai que 4 fils derrière et ils ne respectent pas les normes.
Voila comment ça se présente:
Fils bleu et neutre sur les broches 1 et 3, j'ai voulu changer pour les fils gris et blanc préconisés normalement, ça ne marche pas, ça ne marche qu'avec les fils bleu et neutre.
Voici le câblage en question tel qu'il se présente:
Fils blancs, gris, bleu, neutre.
Il y avait une pièce métallique qui reliait les broches 1 a 5, je ne sais pas comment cela s'appelle, en tout cas je l'ai virée et ca a amélioré ma connexion internet, sans doute quelque chose d’obsolète:
Le "condensateur" a déjà été viré depuis longtemps.
Est ce que avec ces simples quatre fils il est possible de faire passer de l'internet en réseau par les murs afin de libérer le salon de câbles problématiques et pénibles ??
Je n'y connais rein, merci pour votre compréhension.
Sinon si vous avez d'autres solution pour me débarrasser de ces câbles qui traversent mon salon merci de me le faire savoir.
Vous l'avez compris le problème est que la prise téléphonique est beau trop loin de ma box et j'aimerais moderniser cette prise en T très abîmée en rj 45 par le même occasion.
merci pour votre aide.
(message édité: confondu prise en T et rj11)
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
11/12/2016 à 17h02
11/12/2016 à 17h02
Tu mélanges tout. (Je suppose donc que tu n'es pas en fibre optique)
1) La ligne qui va à la box (venant de l'extérieur (domaine Orange) c'est "une paire torsadée" ) = 2 fils.
Une distribution intérieure en réseau "précâblée" c'est 4 paires torsadées = 8 fils
Ce réseau est équipé de prises RJ45 prévues pour l'Ethernet mais une femelle RJ45 peut également recevoir une prise RJ11/RJ12
2) Il faut savoir si ta ligne est en dégroupage total ou non.
En clair, ton téléphone passe t-il par la box ou non ?
OUI = téléphonie dit Voip (si la box ne fonctionne plus = plus de téléphone)
NON = téléphonie analogique comme il y a 20 ans. (même s'il n'y a plus de courant, le téléphone fonctionne)
Les 2 sont compatibles en utilisant un filtre en entrée.
3) Dans le cas du OUI ci-dessus ta ligne téléphonique intérieur débute en sortie de la box, prise RJ11
Rien ne t'interdit de raccorder cette sortie sur ta distribution téléphonique actuelle. voir câble repéré (5)
4) Ensuite, partir de ce schéma de principe et éliminer les choses inutiles. Tu y verras plus clair.
Dans le cas du OUI ci-dessus sans téléphone analogique, (repère Téléphones Orange)
- pas de filtre ADSL, utile,
- pas de câble repéré (3)
- du repère (2) aller directement sur le repère (4)
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Message(s) : 19542
11/12/2016 à 17h07
11/12/2016 à 17h07
tu ne peux pas te servir de ce câble pour passer du réseau, ce câble est incompatible cela ne fonctionnera jamais.
Tu peux remplacer la prise en T par une RJ45 et brancher les deux fils de la ligne ADSL (fil bleu et neutre) sur les broches 4 et 5 c'est tout ce que tu peux faire avec ce câble.
avatar - FeverLight
Message(s) : 32
11/12/2016 à 19h33
11/12/2016 à 19h33
Merci, je ne peux donc pas faire ce que je voulais faire.
Il faudrait que je me débarrasse du long câble téléphonique/adsl qui relie ma prise en T vers ma freebox du salon, je vais quand même changer la prise murale pour faire du neuf.
Je suis bien en dégroupé et j'ai déjà le téléphone branché à la box, je n'ai pas de filtre adsl.
Ce qui pose problème donc c'est ce très long câble qui traverse le salon, il faudrait que je puisse l'éliminer ou en trouver un qui bénéficie d'une très bonne qualité de fabrication, un câble que je puisse utiliser sur une grande longueur sans perte afin de le planquer et le faire passer proprement dans l'appartement sans qu'il ne passe n'importe ou.
En fait j'ai testé plusieurs câbles de ce genre et le débit varie de l'un à l'autre pour un même branchement, je ne serais pas dire pourquoi, j'en utilise un vieux qui à un bien meilleur résultat que un que j'ai testé récemment, pourtant ils semblent identiques Quand ça veut pas...
Comment être certain de prendre un bon câble qui ne posera pas de soucis sur une grande longueur si je ne peux pas faire autrement ?
Message(s) : 19542
11/12/2016 à 19h41
11/12/2016 à 19h41
tu ne fera pas augmenter le débit ADSL en changeant que ce câble cela ne sert à rien et cela même sur une longueur de 50 ml, entre ton habitation et le central il y a certainement plusieurs Km.
maintenant si tu veux faire le remplacement prends du câble réseau CAT 6
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
12/12/2016 à 10h45
12/12/2016 à 10h45
En plus de ce que les autres ont déjà dit :
je ne comprend pas le pb : avec free, tu as des cpl. Tu n'as donc pas besoin de passer des câbles Confus
Et si ton pb c'est bien les câbles qui trainent, tu mets d'autres CPL pour brancher tes ordis.
Avec ça, la "vraie" box; tu la mets près de la prise téléphone et roule
Les câbles, il y a effectivement des qualités différentes et ça ne dépend pas de leur date de fabrication.
Mais quand tu dis qu'avec certains ça fonctionne moins bien, qu'est ce que ça veut dire exactement ?
Parce que soit ton salon est vraiment très grand, soit ça ne doit pas changer grand chose entre 2 câbles différents.
Voir aussi
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
