Cartouche chauffante
Par osuli
avatar - osuli
05/03/2020 à 09h25
05/03/2020 à 09h25
Bonjour, Dans le cadre d'un projet je suis amené à devoir chauffer un tube. Pour faire cela je voulais utiliser des petites cartouches chauffantes à insérer dans les parois du tube. Pour une question de sécurité, j'aimerais qu'elles soient alimentées en 24Vdc. N'ayant pas trouvé de cartouche de 24v correspondant aux dimensions et puissance voulues, j'ai pris des 220Vac avec une assez haute puissance (par rapport à ce que je voulais) que j'ai alimenté en 24V. La cartouche fait 400W pour 220Vac. Vu que P = UI alors I = 1,81 A. Si on alimente en 24v je me suis dis que j'aurais P = 24*1,81 = 43 W. Hors après voir mesuré le courant dans la cartouche je n'ai que 0,2A ce qui correspond à environ 5W. Ma question est donc la suivante, mon raisonnement est t'il faux ? Comment peut on alors calculer la puissance réelle que je vais obtenir si j'alimente en 24V ? En vous remerciant.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
05/03/2020 à 09h55
05/03/2020 à 09h55
Vous faites une grosse erreur de raisonnement.
si on divise par 2 la tension aux bornes d'une RESISTANCE , sa puissance est divisée par 4
si vous la divisez par 3 sa puissance sera divisée par 9....
si vous divisez la tension par 9 sa puissance sera divisée par 81
si vous divisez la tension par 10 sa puissance sera divisée par 100....
faut il vous développer ?
Par osuli
avatar - osuli
05/03/2020 à 10h28
05/03/2020 à 10h28
Merci pour votre réponse et non, pas besoin de développement supplémentaire, ça me paraît clair.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
05/03/2020 à 12h01
05/03/2020 à 12h01
Jusqu'à quel degré et en combien de temps pour les atteindre, il existe des bandes chauffantes avec régulateur que tu enroules autour du tube.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
05/03/2020 à 12h27
05/03/2020 à 12h27
"""""""J'ai l'impression que l'on a tout mis dans un saladier et brassé fortement"""""
Ce qui veut dire ????????
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
05/03/2020 à 13h29
05/03/2020 à 13h29
Imaginons une résistance pure pour simplifier et appliquer U=RI en alternatif. Imaginons que 400W c'est bien la puissance électrique consommée. Le courant qui va circuler à 220V est donc 400/220 = 1.82A. On en déduit la résistance 220/1.82 = 120.9 Ohm.
Si on applique maintenant une tension de 24V, le courant ne sera plus que 24/120.9 = 0.2A, ce que confirme votre mesure, donc tout va bien...
Lorsque vous écrivez "je me suis dis que j'aurais P = 24*1,81 = 43 W", vous pensez que le courant reste constant quelque soit la tension, ce qui est faux, bien entendu et énoncé dans la loi d'Ohm que pourtant vous connaissez ! U=R*I ou encore I=U/R, le courant varie avec la tension !
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
05/03/2020 à 13h38
05/03/2020 à 13h38
Gerar 22
Je n'arrive pas à comprendre avec qui vous êtes en désaccord
Moi ou bien l'auteur de la question de départ?????
Message(s) : 2319
05/03/2020 à 14h03
05/03/2020 à 14h03
Avec 5w ça ne va pas chauffer dur, tu pourrais tenir ta cartouche dans la main toute la journée tu ne risque pas de te bruler Rigole
Visiteurs non identifiés : 48
