"chataigne"
Par debutant1
avatar - debutant1
Message(s) : 7
20/10/2009 à 15h04
20/10/2009 à 15h04
Bonjour à tous, je viens d'obtenir les clés de mon nouveau logement (location) et j'ai un problème avec toutes les surfaces métalliques : encadrement de baie vitrée et poignée de la baie, porte de placard, ... A chaque fois que je me prend une châtaigne, je ne suis pas le seul : ma copine, l'agence et le propriétaire en prenne aussi. Il s'agit d'un immeuble des années 70, le propriétaire a refait toutes les prises de la chambre et de la pièce principale en mettant une terre, il a bien relié ça à la réglette de terre du panneau électrique, le fil n'est pas dans une gaine mais passe sur les plaintes. Tout parait ok au niveau des prises : l'électricien a tout vérifié. Mais je me prends toujours des châtaignes... Ils vont relier les chassis à la prise de terre mais je ne pense pas que ca va changer grand chose. Bref je lance une bouteille à la mer si quelqu'un a une piste je suis preneur Merci d'avance
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/10/2009 à 15h17
20/10/2009 à 15h17
si tu as un testeur je te conseil vivement de regardé si t'aurais pas du jus dans tes partie métallique, par contre question béte mais si tu touche deux fois de suite la partie incriminé tu prends la chataigne deux fois ou juste la première?
y'aurais pas de la moquette au sol par hasard?
Par debutant1
avatar - debutant1
Message(s) : 7
20/10/2009 à 15h22
20/10/2009 à 15h22
Merci pour la réponse rapide L'électricien a testé avec son testeur sans rien trouver. Je prend le jus une seule fois, mais si je reviens 1 minutes après j'en reprend une (moins forte) au sol, c'est du parquet stratifié...
Par debutant1
avatar - debutant1
Message(s) : 7
20/10/2009 à 15h26
20/10/2009 à 15h26
Ce qui me surprend, c'est que je n'ai pas le problème dans la cuisine par exemple mais uniquement dans les pièces ou ça a été refait. Si je file m'acheter un testeur ce soir, je regarde de quelle façon si il n'y a pas du jus dans les parties métalliques ? (Désolé mais je suis débutant, débutant)
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/10/2009 à 15h28
20/10/2009 à 15h28
si l'electricien a testé t'embéte pas c'est qu'il y a pas de fuite de courant, et c'ets confirmé par le faite que tu reprenne pas une chataigne tout de suite.
je me demande si ce serai pas l'isolant sous le planché qui provoque par un léger frottement de l'électricité statique
Par debutant1
avatar - debutant1
Message(s) : 7
20/10/2009 à 15h31
20/10/2009 à 15h31
Donc la mise à la terre des parties metalliques ne va rien changer ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
20/10/2009 à 17h27
20/10/2009 à 17h27
Le sol ne serait-il pas en moquette ?????
Est-ce identique si tu marches "pieds nus" ????
Par debutant1
avatar - debutant1
Message(s) : 7
20/10/2009 à 17h28
20/10/2009 à 17h28
je n'ai pas encore marché pied nu mais le sol est en parquet stratifié. Quel est la différence de marcher pied nu ?
avatar - phase et neutre
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/10/2009 à 17h45
20/10/2009 à 17h45
attention electricite statique avec une mise a la terre des chassis ca evacue normalement le stratifie c est du synthetique donc c est normal
je vais a l essentiel
oui c etait moi a la tele
Par debutant1
avatar - debutant1
Message(s) : 7
20/10/2009 à 17h50
20/10/2009 à 17h50
je n'ai pas compris ta réponse. La mise à la terre des chassis devrait résoudre le problème ?
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/10/2009 à 18h38
20/10/2009 à 18h38
oui tes chataignes c est de l elec statique
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/10/2009 à 10h03
21/10/2009 à 10h03
a priorie c'ets bien de l'électricité statique donc une fois les chassis mis à la terre tu n'auras plus de stockage dans les chassis et donc le problème sera bien résolut Clin d\'oeil
Message(s) : 19542
21/10/2009 à 10h57
21/10/2009 à 10h57
La mise a la terre des châssis fer ne résoudra pas le problème.
L'électricité statique n'est pas dans les châssis mais sur toi, quand tu touche une ferraille tu te décharge de cette électricité statique et c'est pour ça que tu prends une "chataigne" Ce problème vient du sol stratifié des chaussures que tu porte!
Essaye en marchant pied nus!!
Par debutant1
avatar - debutant1
Message(s) : 7
21/10/2009 à 11h22
21/10/2009 à 11h22
Merci pour ces renseignements. J'ai vu que la mise à la terre des huisseries métalliques était obligatoire dans la norme NF C 15-100 je vais donc leur demander de le faire même si cela n'a pas d'impact sur l'électricité statique
Message(s) : 19542
21/10/2009 à 11h24
21/10/2009 à 11h24
Re
pour la mise a la terre des huisseries métalliques c'est pas tout a fait exact la norme ne le demande que dans les salles de bain pas ailleurs!!!
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
21/10/2009 à 22h12
21/10/2009 à 22h12
En reliant les chassis à la terre si c'est de l'electricité statique,cela ne devrait pas changé grand chose sauf si la surface du plancher est également reliée à la terre. En fait il faut s'assurer que les deux surfaces ( chassis et stratifié) sont au meme potentiel.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Visiteurs non identifiés : 31
