comprendre schéma électrique maison
Par alexs24
avatar - alexs24
Message(s) : 23
10/02/2018 à 19h20
10/02/2018 à 19h20
bonjour a tous je souhaiterais comprendre le fonctionnement d une pieuvre électrique. voir schéma car de ma pieuvre part un câble qui alimente ma lampe murale repère 12 sur le plan juste a coter de cette lampe interrupteur va et vien (11) contrôle cette même lampe alors a quoi sert le câble 12 qui va de la boite et va jusqu'à la lampe ?
Merci de m eclairer
Message(s) : 9949
10/02/2018 à 20h01
10/02/2018 à 20h01
Le schéma n'est pas bien clair
Mais on peut supposer que le retour lampe ou les navettes transitent pas là
Par alexs24
avatar - alexs24
Message(s) : 23
10/02/2018 à 20h05
10/02/2018 à 20h05
c est a dire le retour lampe transiterai par le câble 12 qui reviens à la pieuvre? en gros et t il possible de refaire passer par le cable une lampe en me repiquant sur la meme arriver avec du fils de 1,5?
Message(s) : 9949
10/02/2018 à 20h16
10/02/2018 à 20h16
Tout est possible
Il faut regarder les câbles qui arrivent de vos différentes gaines au niveau de chaque appareillage
Par alexs24
avatar - alexs24
Message(s) : 23
10/02/2018 à 20h18
10/02/2018 à 20h18
alors de la gaine 12 sort 3 fils de1,5 (bleu, jaune et vert et blanc).
En revanche de mon interrupteur 11 sort du rouge, marron, blanc
Message(s) : 9949
10/02/2018 à 20h31
10/02/2018 à 20h31
Et c'est un montage en va et vient avec 2 points de commande ou un montage en interrupteur simple avec un seul point de commande ?
Il y a bien 2 gaines au niveau de l'interrupteur 11 ?
Qui y a t'il dans chaque ?
Idem au niveau de la lampe ?
Par alexs24
avatar - alexs24
Message(s) : 23
10/02/2018 à 20h40
10/02/2018 à 20h40
alors au niveau de l'interupteur 11 il est double enfin d 'un coter on active la lampe neon 13 et de l autre soit on alimente ou non la lampe 12.Du coter de la prise 11 il y a deux gaines: une avec du fils de 1,5 et l autre avec du fils de 2,5 pour alimenter la prise en dessous.
Quand a la lampe 12 la gaine est blanche de petit diamètre avec du fils de 1,5 (blanc, bleu et jaune vert). Tandis que la 11 est plus grosse et grise assez pour faire passer deux cables
10/02/2018 à 20h45
10/02/2018 à 20h45
ne pas confondre les traits du schémas original de l'installation avec le schémas de mise en oeuvre de la pieuvre
il ni a pas de gaine de prévu entre l'inter 11, le point centre 13 et la lampe extérieure 12
la gaine 11 va de la boite à l'inter, dedans il y a les fils retour lampe pour la lampe 12 et la lampe 13
la gaine 12 part de la boite
la gaine 13 part de la boite
les traits de dessin entre l'inter 11 et lampe 12 et 13 ne correspondent pas à la pieuvre mais au dessin indiquant les points d'allumage de ces 2 lampes pour la réalisation de cette pieuvre
Par alexs24
avatar - alexs24
Message(s) : 23
10/02/2018 à 20h53
10/02/2018 à 20h53
oui d accord je comprend que les traits originaux correspondent aux points d allumage des lampes 12 et 13.
Mais a quoi sert la gaine 12 et 13 elles alimentent ou elle font le retour?
Message(s) : 9949
10/02/2018 à 21h10
10/02/2018 à 21h10
Voir schéma joint
Par alexs24
avatar - alexs24
Message(s) : 23
10/02/2018 à 21h16
10/02/2018 à 21h16
d accord merci c est beaucoup plus clair et du coup du même inter 11 qui contrôle la lampe 12 je pourrais contrôler ma futur lampe? car j ai repiquer un câble de 1,5 à 3 fils sur la gaine 12 qui va à la lampe pour alimenter ma future lampe ? c est realisable
Message(s) : 9949
10/02/2018 à 21h19
10/02/2018 à 21h19
Si vous voulez que la lampe au bout de la gaine 12 et votre nouvelle lampe s'allument ensemble, oui c'est possible de vous repiquer depuis la lampe
Par alexs24
avatar - alexs24
Message(s) : 23
10/02/2018 à 21h27
10/02/2018 à 21h27
d accord c est ce que j ai fait j ai repiquer les 3 terres ensembles, les 3 phases et 3 neutres tout sa dans une boite de dérivation avec des dominos separer cela va j ai repiquer au milieu de la gaine 12 car comme c est une charpente américaine impossible d aller au plus prés de la lampe
Visiteurs non identifiés : 27
