COMPRESSEUR CONGELATEUR
Par PAGA
avatar - PAGA
Message(s) : 8
16/01/2015 à 11h48
16/01/2015 à 11h48
Bonjour à tous et j'espère que le sujet qui concerne l'électroménager n'est pas hors forum. Voilà j'ai un congélateur armoire dont le compresseur doit être changé. Le dépanneur me dit qu'il m'en coûtera 500 euros... C'est évidemment un coût qui imposerait de changer d'appareil. Je ne sais si des membres du forum peuvent me donner des conseils pour éviter de jeter et racheter... Merci de vos contributions
16/01/2015 à 12h02
16/01/2015 à 12h02
si vraiment le compresseur est à changer, la réparation coûte très cher = compresseur + récupération du gaz + recharge gaz avec tirage au vide.
Avant de jeter, dis nous ce qui se passe exactement, c'est quand même assez rare qu'un compresseur soit H.S.
Par PAGA
avatar - PAGA
Message(s) : 8
16/01/2015 à 12h11
16/01/2015 à 12h11
bonjour et merci de cette réponse il se passe qu'il ne s'arrête pas de tourner et donc de refroidir le congélateur au-delà des -18 demandés... Selon le dépanneur : ni la sonde, ni la carte ne sont incriminés. Si cela change quelque chose...
16/01/2015 à 13h01
16/01/2015 à 13h01
Plutôt que de changer de compresseur change de dépanneur : si le compresseur descend en dessous des -18°C (le tien ne descend pas à -24°C ?), il fonctionne bien. C'est un problème de thermostat (s'il est électromécanique) ou, s'il est électronique, soit de la sonde soit de la carte soit de la liaison entre les deux.
16/01/2015 à 13h48
16/01/2015 à 13h48
Re
avant toute autre chose, fait donc un dégivrage complet, mini 24 heures porte ouvertes, j'insiste sur ce dégivrage long, il y a des blocs de glace qui peuvent se former dans des endroits que l'on ne voit pas, et remets en route.
Encore cette semaine j'ai évité un congélateur armoire de partir à la poubelle.
Je sais ça pose le problème des denrées congelées,
Ensuite on avise, après, la aussi, 24 heures de marche thermostat à fond, prise de température, la température doit être en dessous des - 30°, contrôler si le compresseur s'arrête.
Par PAGA
avatar - PAGA
Message(s) : 8
16/01/2015 à 14h06
16/01/2015 à 14h06
rebonjour En fait j'ai déjà fait tout ceci : vidage, décongélation, dégivrage, séchage, puis démarrage et fonctionnement à vide pendant 5/6 jours et prise de température par une thermo spécial froit : résultat -32°... Donc j'ai porté le congélo moi même au dépanneur qui m'a pris 35 euros pour le devis et m'annonce maintenant 500 euros pour changer de compresseur... Vous avez l'air de mettre en doute le diagnostic du dépanneur, non ? PS : j'ai déjà dit merci 2 fois et même bonjour, alors MMMERRRCCCI encore; comme ça au moins ça ne passe pas inaperçu :-)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
16/01/2015 à 14h10
16/01/2015 à 14h10
Le boulot du compresseur, c'est de faire du froid quand on lui demande de le faire. Il semble donc ici que ce compresseur fonctionne tout à fait correctement ! Je ne comprends donc pas non plus le diagnostic de ton dépanneur !
Ici, le problème semble être que rien n'arrête le compresseur quand la température de consigne est atteinte. Cela ne peut pas venir du compresseur lui-même, mais bien des organes qui sont censés l'arrêter quand la bonne température est atteinte.
Par PAGA
avatar - PAGA
Message(s) : 8
16/01/2015 à 14h13
16/01/2015 à 14h13
Bonjour et merci encore moi c'est bien ce que j'ai dit au dépanneur que s'il fait du froid c'est qu'il fonctionne et que ce sont les organes qui le contrôlent qui fonctionnent pas... mais il me dit que non... Pour un peu je le prendrai pour un malhonnête ? Merci encore
16/01/2015 à 16h11
16/01/2015 à 16h11
Suite...
Je crois que nos réponses sont claires vis-à-vis de ce "pro".
A mon avis tu l'as induit en erreur en lui portant ton appareil. Il s'est senti obligé de t'en donner pour ton argent. Je suis persuadé qu'il aurait réparé le circuit de régulation en prétendant avoir réparé le groupe.
Si tu es bricoleur et que tu nous donnes plus d'informations, nous pourrions t'aider à dépanner par toi-même.
16/01/2015 à 16h32
16/01/2015 à 16h32
une chose est sure cela ne vient ni du compresseur ni du circuit réfrigérant (gaz)
Ce n'est pas un doute mais une certitude, le compresseur n'est pas en cause, le problème vient soit de la sonde soit de la platine électronique.
regarde si la sonde est toujours bien accrochée au tube ou sur la grille.
pour info: prix de la platine environ entre 80 et 120 €uros
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 42
