Démarrer une pompe en même temps que l’arrosage avec prog
Par f_buron
avatar - f_buron
18/05/2010 à 21h16
18/05/2010 à 21h16
Bonjour à tous, je souhaite installer une pompe pour pouvoir pomper dans un canal et alimenter ainsi en eau le réseau d'arrosage automatique du jardin. Mon arrosage se déclenche depuis deux programmateurs (trois programmes en tout). Je voudrais que cette pompe puisse démarrer en même temps que l'arrosage à chaque programme et ainsi éviter de l'enclencher manuellement. Ca tourne pas rond là-dedans Etant novice en électricité, comment puis-je faire ? Avez-vous un schéma électrique ? Merci
18/05/2010 à 21h20
18/05/2010 à 21h20
Il faut que ton programmateur soit l'élément déclencheur
AS tu la doc de ton programmateur et schéma qui va bien avec?
Par crapiot
avatar - crapiot
19/05/2010 à 14h34
19/05/2010 à 14h34
Slt, si tu as deja la pompe ca va etre un peu compliqué. si tu n'as pas la pompe, il existe des pompes a perte de charge (exemple : Gardena) mais en effet il manque quelques renseignements @+
Par f_buron
avatar - f_buron
19/05/2010 à 20h52
19/05/2010 à 20h52
Malheureusement, je n'ai pas la doc des programmateurs qui sont déjà un peu anciens et qui ont été installés par l'ancien proprio et je n'ai pas le schéma. Par contre c'est vrai qu'en regardant un peu sur les sites casto ou spécialistes des pompes, il existe en effet des pompes à perte de charge mais souvent il faut acheter la pompe + l'option qui permet d'avoir le système qui prend en compte cette perte de charge. Il en va de même pour la sécurité en cas d'absence d'eau à pomper. Vu le prix de l'option + la pompe, ça revient plus chère qu'un surpresseur. Alors n'est-il pas plus intéressant d'acheter un surpresseur qui a en base la sécu manque d'eau et le système de déclenchement automatique dès que le réservoir est vide. Les surpresseurs Guinard ont l'air pas mal et en plus sont résistantes (inox). En ce qui concerne les pompes Gardena, je n'ai pas vu la notion de perte de charge. Mais là je ne suis plus sur le bon forum. C'est plus du jardinage !!! Merci pour les infos en tout k.
Membre(s) : Valebi
Visiteurs non identifiés : 272
