Besoin d'un petit coup de main avabt se faire une betise. J'essaie d'installer un temoin lumineux sur un inter qui commande une lampe extérieure.... Si j'ai bien compris le témoin doit etre cablé entre la phase de l'inter et le neutre. Sur lon double Va-et-vient le neutre n'est pas cablé....mais en fond de boite j'ai deux fil bleus qui passent...Je me dis que ces deux fils commandent les deux point lumineux connectés sur ce double vv...Le tout est connecté sur le mm disjoncteur... Du coup j'envisage de couper un neutre puis de ponter avec un wago 3points (2 pour reconnecté le neutre et un pour le voyant). J'ai bon ?
C'est possible que les fils de neutre de fond de boite ne soit pas du tout liés à mes points lumineux ?
Merci à vous !
Vous avez bon, sauf si le neutre n'est pas issu de ce circuit d'éclairage.
Même si la probabilité que soit le bon est assez élevée.
Guère d'autres choix que de tester
Oui, vous savez ce sont à peu près les même personnes qui interviennent sur tous les forums Elec
J'ai donc ponté le neutre comme précisé lors de notre échange... Un peu compliqué les wago avec des cables un peu short et de gauge différentes....mais ça marche.
Merci.
Visiteurs non identifiés : 142
