Du bricolage pendant les vacances
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
17/08/2019 à 19h02
17/08/2019 à 19h02
J'espère que vous profitez de ce bel été.
Je suis en vacances au bord de mer. Et chez mes amis il y avait un spot tout rouillé en train de tomber.
J’ai donc proposé mes savants services Cool pour mettre une nouvelle applique.
Bon, le luminaire a été acheté malgré moi dans un magasin de bricolage grand public. Mais à part les différents liés à la manufacture du produit, je ne savais pas trop quoi faire du fil de terre dans tout ça. Il ne pouvait pas rentrer dans le tout petit boîtier avec les deux autres fils.
J’ai mis un connecteur dessus, j’ai enroulé le fil de « tape » électrique. J’ai un réel doute sur mon bidouillage artisanal.
Que faut-il faire d’un fil de terre qui n’est pas utilisé à l’intérieur d’une applique extérieure???? Telle est la question du jour.
Merci à vous pour votre aide,
Belle soirée,
Gene
Message(s) : 9949
17/08/2019 à 22h53
17/08/2019 à 22h53
Si luminaire de classe2 il suffit de laisser le fil de terre en attente sur un domino ou une borne Wago dans le boitier d'encastrement du luminaire.
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
18/08/2019 à 09h15
18/08/2019 à 09h15
Bonjour Carminas
Je vous remercie de votre réponse Sourire. Je vais bien vérifier que l’applique doit de classe 2. Je sais qu’elle est IP44.
Je pense qu’il me faudra bidouiller les vis de fixation, j’en profiterai pour enlever le scotch électrique que j’ai ajouté.
Je vous remercie encore et encore Sourire.
Bonne journée,
Gene
Message(s) : 9949
18/08/2019 à 09h52
18/08/2019 à 09h52
Le symbole de la classe 2, c'est 2 carrés imbriqués l'un dans l'autre.
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
18/08/2019 à 10h16
18/08/2019 à 10h16
Re-bonjour Carminas,
Je pourrai dorénavant identifier le symbole Cool.
Il est bien là, sur la boîte emballage.
La façade est en crépi avec des ondulations. L’applique ne peut pas adhérer de partout sur le mur. Je me disais que je pouvais également réaliser un joint d’étanchéité : en haut, sur le côté et laisser le bas pour une aération. Peut-être que je pourrai même faire ce joint sur les 4 côtés ?
Qu’en pensez-vous?
La maison est situé en front de mer, aucune maison en face.
Bien à vous,
Gene
Message(s) : 9949
18/08/2019 à 11h16
18/08/2019 à 11h16
A part pour le démontage, je ne vois pas ce qui empêcherait de faire un joint.
Mais si IP44, ce n'est peut être pas la peine
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
18/08/2019 à 11h43
18/08/2019 à 11h43
Merci merci
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
18/08/2019 à 12h19
18/08/2019 à 12h19
A voir aussi comment vous avez passé les fils/le cable dans le luminaire. Si vous avez bien utilisé l'emplacement dédié qui assure normalement l'étanchéité. Idem pour les vis de fixations. Vous pouvez siliconer ces endroits là à l'intérieur du luminaire pour assurer au mieux l'étanchéité.
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
18/08/2019 à 12h33
18/08/2019 à 12h33
Bonjour Cece,
Je pense avoir bien mis les fils dans le boîtier d’étanchéité. Je m’en suis même un peu vu. Il fallait en fait le défaire pour mieux le refaire. Au départ j’ai essayé en gardant le petit sucre de connexions en place. Mais c’était vraiment galère. Alors j’ai pu mieux manipuler en enlevant le petit sucre et en remettant bien les joint caoutchouc des deux côtés et refermer la petite boîte avec l’ensemble des pièces au bon endroit.
J’ai mis des vis inox A4 pour les fixations de maintient mural à l’intérieur du luminaire. Je vais essayer de trouver des vis et rondelles inox A4 pour fixer le « chapeau » du luminaire. C’est ce qui m’embête peu maintenant parce que les vis fournies ne conviennent pas. Je n’arrivais pas à les serrer, donc j’ai rajouté deux rondelles et j’ai pu ainsi mieux serrer et fixer plus proche de la façade. Si je n’arrive pas à trouver les bonnes vis, je siliconnerai pour éviter la rouille.
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
18/08/2019 à 13h18
18/08/2019 à 13h18
Je ne parlais pas du boitier de raccordement du luminaire, ni de la rouille éventuelle des vis. Je parlais de l'introduction des fils dans le luminaire. De base un luminaire ip 44 est protégé contre la pluie extérieure. Son point faible est lors de l'insertion des fils puisque on doit percer pour rentrer les fils.. C'est sur ce point qu'il faut faire attention, et le cas échéant le renforcer en siliconant l'intérieur pour le rendre étanche
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
18/08/2019 à 16h11
18/08/2019 à 16h11
Top ! je ne suis pas certaine d’avoir tout compris Cece Non.
Le câble, (la gaine) dans lequel il y a les 3 fils (neutre, terre et phase) sont maintenant protégés par le luminaire. Je pourrai mettre (ce que je voulais faire) un joint silicone là (avant il était à l’air libre).
Oui les IP44 protègent mais j’étais inquiète pour le fil de terre qui n’est protégé que par un wago et du scotch électrique Si la pluie, l’humidité ou le sable entre par les côtés je crains que ça touche le fil de terre.
Je vais regarder tout cela tranquillement demain.
Merci encore,
Gene
Visiteurs non identifiés : 59
