Je suis sur un projet de nettoyage automatique de panneaux photovoltaïques, je cherche une solution pour utiliser un seul moteur. Un moteur comme celui-ci serait intéressant mais je voudrais savoir si il existait un moteur double sorties, mais avec les sorties indépendantes. En effet, dans le cadre de mon projet, si je pouvais contrôler les sorties indépendamment, ce serait parfait. Je suis preneur également d'autres solutions.
Merci,
Léo.
salut,
Sorties en quoi ?...en rotation...si oui non ça n'existe pas.
Voir pour un moteur deux vitesses.
Oui double sortie en rotation comme sur la photo. Pas de soucis merci. Un moteur 2 vitesses ? Il n'y a pas une double sortie ?
Merci.
La photo ne serait ce pas plutôt un moto-réducteur ?
Vous entendez quoi sorties indépendantes ???.
Sorties avec rotation différente ou une sortie en rotation et l'autre à l’arrêt.
Ce que vous montrez c'est un motoréducteur...il faudrait la référence de ce motoréducteur.
Il semble être en courant continu ou moteur universel...là il serait possible d'y adjoindre un petit variateur de vitesse.
Par indépendantes j'entends qu'elles soient contrôlés indépendamment car dans la plupart des cas c'est simplement un arbre simple qui sort de part et d'autre du bloc.
Dans mon cas j'aurais effectivement besoin d'avoir une sortie à l'arrêt lorsque l'autre fonctionne et inversement. Pour illustrer cela voici un dessin. Comme vous pouvez le voir j'ai besoin de faire avancer et reculer le chariot. Mais j'ai également besoin à la fin du cycle de le faire aller à gauche ou à droite, le problème étant que je ne peux pas faire fonctionner les deux en même temps. Je ne trouve pas trop de solutions. J'ai pensé avec un motoréducteur simple sortie et un renvoi d'angle mais c'est le même problème. Avez-vous une idée ?
La solution la plus logique est de mettre 2 motoréducteurs indépendants (avec sortie d'angle si nécessaire pour des besoins d'implantation).
C'est la solution retenue pour tous les mobiles pilotés ( à 3, ou 4 roues , ou à chenille).
cordialement
C'est bien ce qui me semblait, surement qu'il y aurait une possibilité de le faire avec un seul moteur mais il faudrait ajouter d'autres équipements, le système deviendrait complexe. Je vais devoir essayer de formuler qu'avec un moteur cela risque d'être compliqué.
salut,
Tout dépend de tes capacités en mécanique et en RC
Pour moi il y a la possibilité de monter un couplage dent de loup sur chaque axe commander par par servo moteur.
Le tout monter sur chenilles...comme pour des engins de chantier.
Permettez-moi de vous poser une question de base : pour quelle raison désirez-vous nettoyer des PV ?
Les PV, sont en très grande majorité autonettoyants, un peu de pluie et ils sont propres.
Cela fait un peu plus de 10 ans que j'ai 30 m² de PV, je ne les ai jamais nettoyés. Je tiens des statistiques détaillées de ma production, et je ne constate aucune diminution durant ces 10 ans.
Je vois bien l'idée avec le couplage en dent de loup, mais cela nécessiterait dans tous les cas d'avoir 2 moteurs, 1 par axe ?
En effet la plupart sont autonettoyants. Concernant mon projet, c'est au sein d'une université en Turquie que j'effectue des recherches et optimisations sur leurs systèmes. La pluie se fait rare mais pas la poussière. Le système concerne des petites et moyennes installations.
Membre(s) : JP B
Visiteurs non identifiés : 52
