INSTALLATION TYPE 2 Disjonteur edf saute pendant les orages
Par franck423
avatar - franck423
Message(s) : 6
29/08/2024 à 23h00
29/08/2024 à 23h00
Bonjour,Bonsoir
Mon installation EDF est de type2 avec 9kw. Coté rue dans le coffret EDF il y a un disjoncteur 500ma non sélectif et coté maison mon électricien m'a installé un disjoncteur 500ma non sélectif. A chaque orage important le disjoncteur coté rue se disjoncte et m'oblige à parcourir les 40m de distance pour tout réenclencher.Le disjoncteur maison ne saute pas ou très très, tres rarement, jamais les inter-differentiels.Avez vous une solution, faut il remplacer le disjoncteur EDF 500ma non sélectif par un sélectif? ou autres...Merci pour vos réponses.
CDT, Franck
Message(s) : 19509
30/08/2024 à 06h34
30/08/2024 à 06h34
Il faut demander à Enedis de remplacer le 500mA rue par un sélectif, par contre d'avoir remis un 500 mA, sélectif ou non, à l'intérieur ne sert strictement à rien, c'est même anti-productif.
Message(s) : 9897
30/08/2024 à 08h05
30/08/2024 à 08h05
Il faut quand même une coupure générale dans le logement, donc a minima un interrupteur sectionneur ou un DB non différentiel.
Par franck423
avatar - franck423
Message(s) : 6
30/08/2024 à 12h57
30/08/2024 à 12h57
Bonjour, une installation de type 2...Merci pour vos réponses.Est ce que changer le disjoncteur EDF coté rue par un sélectif ET GARDER le Disjoncteur différentiel 500ma de la maison située à 40m qui est non sélectif pourra résoudre le problème de disjonction pendant les orages?. Qu’en pensez vous?ou si vous avez d'autres idées..Merci
Message(s) : 19509
30/08/2024 à 19h37
30/08/2024 à 19h37
 re
ce disjoncteur risque de sauter pendant un orage même en étant dans la maison.
Comme le rappelle carminas mettre un inter sectionneur à la place
Pour info, J'ai fait remplacer des dizaines de fois les non sélectifs posés en intérieur ou en extérieur, par des sélectifs et plus de problème avec les orages
Par franck423
avatar - franck423
Message(s) : 6
30/08/2024 à 19h55
30/08/2024 à 19h55
Merci je contact EDF pour le remplacement du disjoncteur coté rue en sélectif....je vous tiendrai au courant.
Membre(s) : le+bo , Carminas
Visiteurs non identifiés : 78
