Electricité arrive sur le neutre !
Par twicap17
avatar - twicap17
20/08/2020 à 16h21
20/08/2020 à 16h21
Bonjour a tous , petit pb electrique dans ma cuisine , j'ai 3 interrupteurs pour allumé 2 ampoules , la cuisine étant longue . Hier d'un seul coup une des 2 ampoules c'est éteinte , je pensais que l'ampoule etait grillée , et non , meme avec une ampoule neuve , cela ne fonctionne pas. J'ai démonté l’applique , testé et elle fonctionne !!, part contre j'ai testé les fils , et j'ai du courant sur les deux fil Confus???, pourriez vous me dire comment faire ? , j'ai bien a cote des disjoncteurs un boitier (excusez moi je ne connais pas son appellation), qui commande les interrupteurs , serais ce , lui qui ferai pas son travail Confus?. Je vous remercie pour vos reponses. Cordialement Top !
christophe
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
20/08/2020 à 18h04
20/08/2020 à 18h04
Pouvez-vous expliquer un peu plus ? Quelle manip avez-vous fait pour en arriver à ce constat ?
Par twicap17
avatar - twicap17
21/08/2020 à 16h19
21/08/2020 à 16h19
Bonjour cjupiter , simplement en demontant le lustre et en testant les deux fils , avec mon tournevis testeur , il s'allume sur les deux , merci a vous si vous avez la solution , car le deuxieme lustre ne s'allume plus .(testé avec plusieurs ampoules!!!!!.) , et demonté le lustre pour voir si tout etait correct.
christophe
Visiteurs non identifiés : 16
