Existe il un programmateur 1min ON / 1min OFF 24h/24 ?
Par Frags
avatar - Frags
12/12/2017 à 15h45
12/12/2017 à 15h45
Bonjour à tous ! Je détaille ma question : Je voudrais savoir s'il existe un programmateur permettant de programmer une mise sous tension d'un appareil pour 1min puis le couper 1min (me permettant par ex : 2min ON 3min 0FF) continuellement sur 24h. -Je dispose déjà d'un programmateur mécanique mais l'intervalle est de 15min minimum (15min ON 15min OFF) -Pour ce qui est des programmateurs électronique (j'en ai un) ce serais possible en théorie mais on est limité à 20 plages horaires pour 24h donc en gros c'est encore moins proche que ce que je recherche. -Pour ce qui est des programmateurs de disjoncteur on m'a dit que l'intervalle est malheureusement le meme. Ma question, donc, y'a t'il un programmateur qui puisse faire par exemple 2min ON puis 3min OFF ainsi de suite durant 24h. (je pense notamment au programmateur de radiateurs) si oui, lequel ? Merci de prendre du temps pour m'aider. Bonne journée à tous.
12/12/2017 à 15h57
12/12/2017 à 15h57
je pense qu'il faut se tourner vers les relais temporisés
Par Frags
avatar - Frags
12/12/2017 à 18h40
12/12/2017 à 18h40
Merci pour ta réponse ! J'ai plus qu'a voir comment ça fonctionne mais j'apprend vite. Bonne soirée à toi
Message(s) : 10900
12/12/2017 à 21h15
12/12/2017 à 21h15
hello
oui, il y a des relais clignoteurs :
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
13/12/2017 à 08h36
13/12/2017 à 08h36
Pourriez-vous préciser votre besoin ? Parce qu'un relais clignoteur clignotera tant qu'il est sous tension, là, vous parlez de 24 heures. Il faudrait donc 2 appareils, un pour la temporisation de 24 heures et un pour les clignotements.
Par haler22
avatar - haler22
13/12/2017 à 15h47
13/12/2017 à 15h47
Un "home assistant" doit pouvoir faire ça, sinon il faut passer par un microcontrôleur et un simple switch, mais perso je n'ai pas assez d'expérience pour jouer avec.
Visiteurs non identifiés : 11
