Fabrication d’un fil pour un thermocouple
Par ArthurFr
avatar - ArthurFr
06/11/2012 à 16h23
06/11/2012 à 16h23
Bonjour à tous, Je suis étudiant de classes préparatoires et j'ai un projet à réaliser pour la fin d'année. J'ai choisi de travailler sur les thermocouples. Mon problème réside dans l'obtention des fils nécessaires à la réalisation du thermocouple. Je pensais tout d'abord utilisé un fil de cuivre et un fil de Constantan(alliage cuivre+nickel) mais rapidement je me suis orienté vers un métal qui me parait plus simple à obtenir en fil. J'aimerais obtenir un fil de fer, d'un diamètre conventionnel (1.5mm^2 environ) d'une longueur d'un mètre environ. J'ai déjà cherché dans une ferraillerie et dans la grande distribution (Mr Bricolage, Castorama), sans succès. On m'oriente à chaque fois dans un autre endroit qui se révèle être tout aussi inadapté pour répondre à ma demande. Comme je suis encore bredouille et que le temps avance, je pensais fabriquer moi-même ce fameux fil de fer. A l'aide d'une électrolyse peut-être? Mais le fait est qu'il faut toujours disposer de l'élément fer. Avez-vous une méthode assez simple pour réaliser un tel fil? Ou alors à qui s'adresser pour en obtenir à des prix raisonnables? Merci beaucoup pour vos réponses, Cordialement Arthur.
06/11/2012 à 17h58
06/11/2012 à 17h58
le tube d'un thermocouple n'est pas fait avec un simple fil, c'est un tube contenant un gaz qui se détend à la chaleur!
Par ArthurFr
avatar - ArthurFr
06/11/2012 à 18h12
06/11/2012 à 18h12
Je regrette mais l'effet Seebeck est indépendant du gaz. Il est peut-être amplifié grâce à l l'utilisation de gaz. Je ne suis pas si ambitieux. Avez-vous des idées pour se procurer un fil de fer relativement pur?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
06/11/2012 à 22h49
06/11/2012 à 22h49
bonjour ArthurFr
pour votre fil de fer allez chez un chauffagiste et vous luis demandez une baguette de métal d'apport pour soudure de tuyaux acier il existe en différents diamètres en long de 1m
Par ArthurFr
avatar - ArthurFr
07/11/2012 à 11h19
07/11/2012 à 11h19
Merci du conseil, j'en ai contacté deux par mail, je suis en attente d'une réponse.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 101
