Bonjour, j'ai fait plusieurs installations avec consuel et j'ai toujours eu l'aval du consuel. Pour les lampes je faisais toujours de l'inter à la lampe un fil orange que je tirais dans une gaine vierge avec fil bleu => tableau et inter fil rouge => inter/tableau)
En vue de la visite du consuel, Je me disais au lieu de tirer le orange 1.5 dans une gaine vierge avec le bleu, puis je prendre une gaine préfilé (terre/rouge/bleu) ??? et du coup à l'inter évidemment il y aurait 2 fois le fil rouge
PS je ne parle que de couleur vous aurez bien compris, merci <3
Normativement le retour lampe peut prendre n'importe quelle couleur sauf bleu et vert/jaune.
Donc vous n'aurez pas de problème avec le consuel pour ce que vous envisagez de faire.
Néanmoins d'un point de vue pratique, ce n'est pas très pertinent pour s'y retrouver et pour dépanner.
A noter qu'il existe des gaines préfilées orange, bleu, vert/jaune, mais il faut avoir l'usage d'une couronne complète :
vous aviez une démarche très intelligente de distinguer par des couleurs différentes , des fonctions différentes. Cela facilitait compréhension pour un éventuel dépannage ou des modifications
Tout faire de la même couleur apporte de la facilité de réalisation et un cauchemar pour un futur intervenant
Merci bcp Carminas tu es toujours aussi parfait, je ne savais pas qu'il existait des fils oranges précablés merci <3
Merci bcp Poiluu, oui c'est certain pour moi ou le futur acquereur je suis bien d'accord c'est le top de distinguer les couleurs
Après, le précâblé avec du orange, ce n'est pas le plus fréquent.
Il faudra aller chez un grossiste en électricité. Vous ne trouverez pas cela dans une grande surface de bricolage.
Quand vous achetez par exemple une botte de rouge chez un fournisseur et une autre botte de rouge chez un autre , très souvent les couleurs ne sont pas identiques l'un est un peu plus carmin et l'autre un peu plus clair.
Quand j'avais besoin de passer par exemple deux rouges dans la même gaine je prenais un de chaque fournisseur. Ce qui fait qu'au moment du raccordement pas besoin de tester, je savais qui était qui. Ceci vous pouvez le faire avec toutes les couleurs . C'est une astuce pour augmenter leur nombre .
A mon avis on a jamais assez de couleurs.
Quand j'avais besoin de passer par exemple deux rouges dans la même gaine je prenais un de chaque fournisseur. Ce qui fait qu'au moment du raccordement pas besoin de tester, je savais qui était qui. Ceci vous pouvez le faire avec toutes les couleurs . C'est une astuce pour augmenter le nombre des couleurs .
Hello,
Et pourtant,
Entre blanc(ivoire), gris, marron, noir, orange, rouge, violet c'est déjà pas mal, non?
Salut efred
Dans une gaine , 2 circuits différents , un rouge carmin avec bleu foncé ,, l'autre rouge vermillon avec bleu un peu clair , sans besoin de tester immédiatement on sait qui est qui , et pas de tête cassée
Salut efred
désolé l'ami, mais si on suit la norme, le neutre est bleu CLAIR (oui, ils sont chiants, je suis d'accord)
oui moi aussi je suis chiant , mais deux bleus clairs venant de deux fournisseurs différents il est fort probable que l'un sera un peu plus foncé que l'autre tout en étant considéré comme bleu clair. Il en est de même pour toutes les couleurs.
Et je jouais avec cela sans problèmes
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 37
