- à quoi sert ce câble orange (de la gaîne 4 câbles) ?
- à quoi sert le câble noir "fil pilote" du câble du radiateur ?
- concernant la répartition des branchements au tableau général (puissance ampérage, etc...), quelles sont les règles à respecter par rapport aux puissances nécessaires et sécurité pour les radiateurs, les volets roulants, les éclairages, les prises murales des chambres ?
- pour les pièces plus sensibles (cuisine, buanderie, salon, salle de bains), comment doivent-être branchés (ampérage, fusibles, ...) :
Du coup, par précaution, je vais rebrancher les câbles à l'identique et tenter de mettre ce domino x 4 dans une boîte murale carrée, en espérant que j'arrive à fixer ma sortie de câble du mur de manière propre
Mais du coup, si fil pilote = programmateur/gestionnaire d'énergie/délesteur ; qu'en est-il pour la domotique ? C'est un gestionnaire d'énergie ? J'ai déjà checké tous les ID des tableaux électriques pour savoir ce qu'il y avait sur chacun d'eux. Je vais compléter ça en les vérifiant à nouveau pour savoir si j'ai du 10A, 16A ou 20A... Merci beaucoup
Je vais me renseigner par rapport à la domotique (le fonctionnement, les modules, etc...) et à la faisabilité ou non avec les radiateurs existants (malheureusement tous différentsUn programmateur générera cela, mais vous pouvez également le faire avec n'importe quel module domotique. Il est possible (mais je ne suis pas spécialiste) qu'il y ait des modules domotiques dédiés qui gèrent tous ces ordres.
entre les 3 chambres et la cuisine). Du coup, je vais me renseigner déjà sur chacun des radiateurs pour savoir combien d'ordres ils peuvent gérer- Autant la plupart des radiateurs gérent bien 4 ordres, autant tous ne gèrent pas les 6 ordres (confort -1°C et confort -2°C)
Ca veut dire qu'il faut brancher tous les radiateurs sur le même fusible (1 ID = encadré rouge sur la photo ?) ?- il est impératif que les radiateurs pilotés et le dispositif qui envoient les ordres soient sous le même ID
Merci beaucoup
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 37
