Une lumière orange s’allume dans le moteur de la perceuse dexter
avatar - Labestcoleuse
03/02/2022 à 08h53
03/02/2022 à 08h53
J’ai acheté une perceuse dexter, toute contente de pouvoir faire des trous, j’ai fais plein de trou, au bout d’un moment elle a commencer a chauffer un peu. Alors je l’ai éteinte pour la laisser se reposer.
Je l’ai reprise en mode percussion pour faire 6 trous consécutifs et là au bout d’un moment une lumière orange à commencer à s’allumer dans le moteur. Elle était très chaude. Je l’ai éteinte. Sauf que deux jour après dès que je la débranche à peine je la fais tourner à vide que la lumière réapparaît.
Est ce que c’est grave? Du coup j’ai peur de l’utiliser à nouveau car je débute dans le bricolage, et j’ai peur que ça m’explose aux visage lol.
est ce que quelqu’un pourrait m’éclairer sur les actions à mener pour pouvoir continuer de l’utiliser s’il vous plaît
merci
La BB
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
03/02/2022 à 11h44
03/02/2022 à 11h44
Bah faut lire la doc, ça doit être mentionner.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
03/02/2022 à 20h49
03/02/2022 à 20h49
Si elle est neuve le mieux est de la rapporter chez Leroy Merlin si c'est bien là que vous l'avez achetée.
Après à l'arrière du moteur, à travers les ouvertures, il ne me semble pas anormal de voir des étincelles (plutôt bleutée d'ailleurs) lors qu'on met le moteur en marche. Si ça le fait quand elle n'est pas branchée et juste en tournant le mandrin à la main là effectivement ce n'est pas normal.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
05/02/2022 à 18h33
05/02/2022 à 18h33
En principe, voyant orange c'est moins grave que voyant rouge ! 😂
A votre place je cesserais quand même de m'en servir et ce serait retour dès que possible au SAV.
Cdlt.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
05/02/2022 à 20h12
05/02/2022 à 20h12
quand la lueur orange se voit, le moteur tourne ?
la lueur tourne aussi ou elle est toujours au même endroit ?
je pencherai pour un court- circuit soit du rotor (si la lueur tourne) ou le stator (si la lueur reste fixe).
après comme le dit Nicolas, il est normal de voir des étincelles à l'arrière lorsque la machine tourne.
salutations
Visiteurs non identifiés : 27
