Je viens d'emménager dans un nouvel appartement. Et j'ai l'impression que le circuit électrique qui relie les interrupteurs et luminaires des différentes pièces est pour le moins.. énigmatique.
Dans mon couloir, j'allume le plafonnier via un bouton poussoir. Ce bouton vient faire passer sur 0 ou 1 un télerupteur installé dans mon compteur-disjoncteur.
Aucun problème dans le couloir, je peux allumer ou éteindre la lumière avec le bouton pressoir, j'entends le télerupteur passer à chaque fois de 0 à 1 et inversement.
Ca se gâte dans le salon, où dans certains cas de figure, lorsque j'allume la lumière (via un interrupteur classique et non pas un bouton poussoir) j'entends le télerupteur grésiller bruyamment.
En faisant quelques tests, je pense avoir compris le pattern :
- pour allumer mon salon sans faire vrombir le télerupteur, ce dernier doit auparavant être dans une position 1
- si le télerupteur est dans une position 0 et que j'allume mon salon, alors le télerupteur grésille jusqu'à ce que je le passe moi même manuellement en position 1 (en relevant la petite gachette mécanique dans mon compteur éléctrique)
- lorsque mon salon est allumé, le bouton pressoir du couloir n'actionne plus la lumière du couloir, mais fait sauter la lumière du salon qui reste cependant allumée quand je relache le bouton pressoir
J'ajoute que j'ai déjà essayé de changer le télerupteur, sans succès.
Pensez-vous que je doive absolument faire appel à un professionnel ? ou bien puis je résoudre le problème par moi même ?
Merci pour votre aide
hello
combien de boutons pour le salon?
A l'évidence il faut voir du côté, bouton salon
J'ai une théorie,
L'interrupteur n'est-il pas un poussoir dont le ressort a cassé ? Par la suite ce nouvel interrupteur autoproclamé aurait fait pas mal chauffer la bobine du télérupteur, ce qui lui a cassé le nez.
Je tenterai bien de remplacer l'interrupteur par un poussoir en même temps que le remplacement du télérupteur !
Revoir le câblage du retour lampe salon qui est certainement branché sur le retour bouton poussoir du télérupteur
Des photos du télérupteur avec le câblage visible , et des poussoirs toujours vue du coté des fils et la couleur des fils de la lampe du couloir , cela aiderait les intervenants en limitant les questions .
La lampe du salon est connectée par un fil rouge phase et un fil bleu neutre (terre non connectée), par retour de lamp vous voulez bien dire du coup le fil rouge ?
Les retours des boutons poussoir sont oranges, je dois donc chercher un rouge connecté à un orange soit via un wago/domino, soit via directement dans un interrupteur ?
Visiteurs non identifiés : 52
