Frigo fonctionne en permanence
avatar - titistrasb
Message(s) : 5
01/12/2022 à 08h22
01/12/2022 à 08h22
J'ai un frigo Ariston de 15 ans et depuis que j'ai réalisé un dégivrage complet de mon frigo
 il fonctionne quasiment 24/24h depuis plusieurs jours et j'ai du givre sur la paroi en permanence.
J'ai descendu le thermostat mais cela ne change rien. J'ai vérifié les joints et cela semble OK.
je n'ose pas trop baisser le thermostat car en plus je pense qu'il a un problème car quand je l'augmente je n'ai aucune résistance tandis que si je passe en dessous de 2 le thermostat est un peu dur.
Bonne journée
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
01/12/2022 à 10h18
01/12/2022 à 10h18
c'est probablement le thermostat.
Essayes en le descendant, ou en le mettant à 0 pour voir si le moteur s'arrête.
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
01/12/2022 à 13h47
01/12/2022 à 13h47
Bonjour à tous.
J'ai eu exactement le même problème il y a quelques mois (sauf que je n'avais pas laissé l'engin s'énerver pendant des jours).
Je l'avais débranché et avais ensuite bien dépoussiéré toute l'arrière.
Je n'y croyais pas du tout, mais ça avait suffi.
Sinon, quelle est la température intérieure ?
avatar - Franck7588
18/12/2022 à 10h23
18/12/2022 à 10h23
Lorsqu'un frigo fonctionne en permanence, ça peut être lié à trois causes potentielles :
1. La carte électronique est défectueuse car c'est elle qui régule la température du frigo
2. Le compresseur ne marche plus et le fluide frigorigène ne circule plus très bien. Si le problème vient de là, vous aurez alors besoin de contacter un technicien ou un électricien pour le réparer !
3. L'huile du moteur s'est infiltrée dans le circuit du fluide frigorigène, empêchant ainsi le fluide de circuler
En espérant que ces informations ont pu peut-être vous éclairer sur l'origine de votre problème
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
18/12/2022 à 12h09
18/12/2022 à 12h09
Cela ne concerne que les réfrigérateurs équipés d'électronique, ils ne le sont pas tous, on trouve encore bon nombre d'appareils avec un simple thermostat mécanique.
Visiteurs non identifiés : 144
