. Je m'apprêtais à acheter ce produit : DARTY - Cuisinière vitrocéramique (Proline PCC560 W-1) Quand je suis tombé sur cet avertissement : Pour que Darty puisse installer et mettre en service votre produit lors de sa livraison, assurez vous de disposer de tous les éléments nécessaires à l'utilisation de votre produit. Le câble électrique et la prise peuvent être fournis avec votre produit, vérifiez dans la rubrique "Caractéristiques" s'ils y figurent. Et en effet les caractéristiques du produit précisé :
Je dois aussi appeller EDF ? Je sens que je vais devoir faire appel à un professionnel mais j'aimerais quand même préparer le terrain pour pas faire venir quelqu'un pour rien
Merci d'avance pour votre aide
J'ai ouvert la bête
L'interdif c'est l'interrupteur différentiel = disjoncteur différentiel sur la gauche ? Et j'ai le droit de changer ça sans prévenir EDF ? Compliqué ? Je trouve que du AC... Interdif 40A type AC Merci !
En coupant le premier disjoncteur 20 A à gauche, je ne peux pas dire si la prise à toujours du courant car je n'ai aucun appareil qui fonctionne dessus. Par contre, tous les autres appareils de la cuisine ont toujours le courant, toujours la lumière. J'entends aussi juste une sorte de "click" mais je ne sais pas d'où ça vient, on dirait que ça vient du mur.
idem pour moi, mais si il avait eu du 4 mm² avec un disjoncteur 25 A ça passe tranquillement pour une cuisinière tout électrique, on ne peux jamais mettre toute la puissance en même temps.
Quoique non j'ai un doute là, vous m'avez conseillé d'acheter une fiche 32A, mais comme ma prise est 20A.
Ca ne va pas rentrer n'est-ce pas ?
Ou c'est la fiche qui va modifier l'ampérage de la prise ?
Merci d'avance pour cette dernière confirmation.
Donc ça veut dire qu'il vaut mieux s'abstenir pour le tout électrique ? Sauf à faire des travaux lourds (dans les murs pour faire arriver du gros fil) ?
Ou peut-être switcher sur une cuisinière au gaz si je veux pas me prendre la tête ?
. Pas pour rien que c'est un Métier !!! Merci.
Visiteurs non identifiés : 18
