inter avant ou apres transfo
Par mustang
avatar - mustang
Message(s) : 10
05/05/2013 à 18h19
05/05/2013 à 18h19
bonjour a tous j ai deux solutions pour couper l alimentation d un kit son 9watts apres une modif je voudrai savoir si possible ?si je dois mettre l inter M/A avant le tranfo (230v----> 9v . 1 ampere ) ou sur la sortie 9 v apres le tranfo?? un inter est deja present sur la commande du kit son(petite souris avec molette pour le son et l inter M/A) mais l inter coupe le 9 v et donc le transfo est toujours alimenté je voudrais savoir si je peus modifier en supprimant cet inter pour en placer un autre avant le tranfo sur le 230v (risque ou pas ?) merci et bonne soirée
05/05/2013 à 18h25
05/05/2013 à 18h25
L'inter se met avant transfo ... ça évite surtout de laisser le transfo sous tension même quand l'inter est coupé
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
06/05/2013 à 08h12
06/05/2013 à 08h12
Cela permet aussi d’éviter la consommation à vide du transfo
srl38
Par mustang
avatar - mustang
Message(s) : 10
06/05/2013 à 09h58
06/05/2013 à 09h58
bonjour et merci pour vos reponses c est clair bon forum a tous merci cdt
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
