inter double allumage
Par piston69
avatar - piston69
Message(s) : 12
21/06/2016 à 23h20
21/06/2016 à 23h20
bjr à vous
voila mon inter double allumage pour 2 lampe différente à cassé
j en ai achté un autre mais pas les meme branchement
j ai 6 fils qui arriverai bien repéré 2 à gauche 2 au milieu et 2 à droite
sur le nouveau à chaque broche il y a 2 possibilité de branchement
j ai besoin de votre aide avant de tout faire sauté heureusement disjoncteur loll
merci
22/06/2016 à 05h14
22/06/2016 à 05h14
piston69 a écrit :
bjr à vous
merci
photo des fils SVP , comme ça on ne peut rien dire
Par piston69
avatar - piston69
Message(s) : 12
24/06/2016 à 14h17
24/06/2016 à 14h17
SAM_2478.
24/06/2016 à 18h36
24/06/2016 à 18h36
piston69 a écrit :
SAM_2478.
on a toujours pas les photos
Par piston69
avatar - piston69
Message(s) : 12
26/06/2016 à 22h30
26/06/2016 à 22h30
j arrive pas les charger on me marque erreur
Message(s) : 10900
26/06/2016 à 22h44
26/06/2016 à 22h44
hello
photo trop volumineuse, les retailler en 600x800 par exemple, ca suffit amplement
Par piston69
avatar - piston69
Message(s) : 12
27/06/2016 à 08h22
27/06/2016 à 08h22
Message(s) : 10900
27/06/2016 à 08h29
27/06/2016 à 08h29
hello
on voit mal
l'inter serait ""à-plat"" ca serait mieux
il me semble que le violet à côté du rouge devrait etre déplacé d'un cran
les trous correspondent 2 par 2 à une borne
les 2 premiers trous à une borne, etc...
Par piston69
avatar - piston69
Message(s) : 12
27/06/2016 à 17h14
27/06/2016 à 17h14
oui tu as raison
chaque fil est a une borne
a ti l de l importance si le fil est dans l un des 2 trou d une borne
Message(s) : 10900
27/06/2016 à 18h04
27/06/2016 à 18h04
piston69 a écrit :
oui tu as raison
Aucune importance
Par piston69
avatar - piston69
Message(s) : 12
27/06/2016 à 23h22
27/06/2016 à 23h22
donc marron et blanc
noir et rouge
violet et violet
28/06/2016 à 05h37
28/06/2016 à 05h37
noir et rouge
violet et violet
perso je ne vois pas de blanc mais 2 marrons
ces 6 fils doivent être chacun sur une seule borne et jamais 2 par 2, ton appareil doit avoir 6 bornes, ce n'est pas un double allumage mais un double va et vient qu'il faut.
Par piston69
avatar - piston69
Message(s) : 12
28/06/2016 à 07h58
28/06/2016 à 07h58
oui bjr
en effet 2 marron 2 violet et un noir et un rouge
j ai 2 interrupteur
28/06/2016 à 20h41
28/06/2016 à 20h41
piston69 a écrit :
oui bjr
j ai 2 interrupteur
combien de bornes utiles sur les 2 inters
Par piston69
avatar - piston69
Message(s) : 12
29/06/2016 à 07h52
29/06/2016 à 07h52
j en sais rien connais rien en électricité
29/06/2016 à 08h17
29/06/2016 à 08h17
mets une photo de l' appareil à plat côté fils.
tu peux essayer ceci
le rouge sur une des 2 bornes rouge ou marqué L ou P
le noir sur la 2° borne identique
les 2 violets chacun sur une des 2 autre bornes correspondantes au fil rouge ou noir
idem pour les 2 marrons à condition que l'appareil soit bien un double va et vient avec 6 bornes
borne L1 = rouge
borne X 1 = 1 violet
borne X 2 = le 2¨° violet
borne L 2 = noir
borne X 3 = 1 marron
borne X4 = 2° marron
si les allumages ne sont pas correspondants inverser le noir et le rouge
en attente de la photo pour confirmation
Visiteurs non identifiés : 33
