Interphone branchement (problème son) - page 2
Par deckard10
avatar - deckard10
Message(s) : 9
23/05/2012 à 19h59
23/05/2012 à 19h59
Bonjour, Je viens d'acheter un interphone universel. J'ai à priori réussi à mettre tous les câbles correctement sauf pour le son. On arrive à communiquer et à ouvrir la porte mais il n'y a pas de son lorsque la personne dans la rue sonne : cela fait "clac" "clac". Voir la photo ci dessous, la lamelle en haut appuie et se relâche à l’appuie de bouton dans la rue. https://imageshack.us/photo/my-images/444/imag0278j.jpg/ Ci-joint, la photo du branchement. https://imageshack.us/photo/my-images/560/imag0273k.jpg/ Je pencherai sur les positions des "jacks" qui ne seraient pas bonne. Je ne sais même pas la différence entre un interphone ronfleur ou électronique.. Modèle de l'interphone Bitron universel : UAV1407/010. Notice : Notice SI vous avez des idées et/ou solutions. Je suis preneur. Merci d'avance.
Message(s) : 10900
23/05/2012 à 20h52
23/05/2012 à 20h52
comprend pas que l'on prenne des combinés universels alors que les fabricants sérieux font des combinés qui s'adaptent, mais bon...
on ne connais pas le modele/la marque d'origine, ni ses raccordements
Par deckard10
avatar - deckard10
Message(s) : 9
23/05/2012 à 21h29
23/05/2012 à 21h29
L'ancien interphone est un Aiphone VC-K. Notice : Je n'ai pas acheté d'interphone de marque Aiphone car je n'en ai tout simplement pas trouvé. Tous les sites sur lesquels je suis tombé marquait ce fabriquant ne vend plus ce modèle (je ne cherchais pas un modèle en particulier juste un interphone qui soit neuf, l'ancien a 40 ans...). Est-ce que cela peut provenir de la tension lié au buzzer ? Merci.
Message(s) : 10900
23/05/2012 à 21h45
23/05/2012 à 21h45
je pense qu'aiphone, tout comme la marque qui est posée sur les sites que j'entretiens (plus de 1000 logements) propose toujours des postes compatibles (si evicom sait le faire, alors que dire d'eux...)
vous ne nous avez pas donné les codes couleur de votre installation (à vérifier chez 2/3 voisins), c'est important
Par deckard10
avatar - deckard10
Message(s) : 9
24/05/2012 à 13h34
24/05/2012 à 13h34
bonjour, ils savent le faire mais à priori pas le vendre sur le net Confus, j'ai trouvé beaucoup de marques sauf celle-ci donc je me suis rabattu sur un interphone dit universel... photo de l'ancien : https://imageshack.us/photo/my-images/233/imag0268xc.jpg/ blanc pour le son le bip violet pour le haut parleur pour écouter marron pour le micro pour parler orange pour la masse jaune pour l'ouverture de la porte ah oui, j'ai trois fils dans l'arrivé du câble qui n'étaient pas branché sur l'ancien interphone et que je n'ai pas remis non plus sur le nouveau merci beaucoup Sourire
24/05/2012 à 13h53
24/05/2012 à 13h53
Vu ton ancien modèle tu peux considérer qu'il s'agissait d'un buzzer >>>> donc mets les switchs comme indiqué sur la doc
Essaies également d'inverser les fils phonie montante et descendante ( violet et marron )
Par deckard10
avatar - deckard10
Message(s) : 9
24/05/2012 à 18h02
24/05/2012 à 18h02
buzzer = appel électronique je suppose je refais l'essai J'ai mis exactement pareil que le schéma systèmes 4+N et appel électronique. Et cela ne bippe pas lors de l'appel, cela fait toujours un "clap" quasi inaudible lors de l'impulsion. EDIT : j'ai oublié d'inversé les fils je vous dis ça Et bien en inversant les deux fils, cela ne marche pas mieux et on entend plus celui qui parle dans l’appartement ni celui dans la rue. Par contre, le "clap" de la languette en haut de l'interphone n'a pas fonctionné mais il y a eu un "clac" dans le combiné à l’endroit où on écoute. Voilà les informations.
24/05/2012 à 18h11
24/05/2012 à 18h11
deckard10 a écrit :
buzzer = appel électronique je suppose Non c'est l'autre
Par deckard10
avatar - deckard10
Message(s) : 9
24/05/2012 à 21h07
24/05/2012 à 21h07
Confus désolé essai avec le schéma ronfleur : sans succès
24/05/2012 à 21h17
24/05/2012 à 21h17
Comme le disait Efred peux tu aller verifier chez un ou 2 voisins le code des couleurs pour être sur que tu ne t'es pas trompé dans le repérage ??
Par deckard10
avatar - deckard10
Message(s) : 9
24/05/2012 à 23h35
24/05/2012 à 23h35
ha oui j'ai oublié d'aller voir chez le voisin Yeux au ciel mais j'ai pris les photos avant tout démontage donc je suis quasi sur que les fils sont au bon endroit car j'ai bien fait les correspondance avec les notices, de plus "tout fonctionne bien" niveau son et ouverture de porte sauf ce satané "bip" lorsqu'on appuie dans la rue j'essaie d'aller le voir demain merci
25/05/2012 à 09h55
25/05/2012 à 09h55
Le jumper JPA est sur position "R" ?
Par deckard10
avatar - deckard10
Message(s) : 9
25/05/2012 à 16h58
25/05/2012 à 16h58
salut oui : JPA est sur R (désolé on ne le voit pas bien sur la photo) j'ai fais pas mal de recherche et est-ce que le buzzer à une tension particulière ? à priori il y en a à 12V, 17V, cela pourrait-il venir de cela ? je peux emprunter d'un voltmètre si la piste est plausible
Par deckard10
avatar - deckard10
Message(s) : 9
28/05/2012 à 17h47
28/05/2012 à 17h47
Bonjour, Les fils sont reliés pareil chez mon voisin sur son interphone (l'ancien que j'ai enlevé chez moi). Merci.
Par deckard10
avatar - deckard10
Message(s) : 9
31/05/2012 à 13h24
31/05/2012 à 13h24
Bonjour, Auriez-vous une idée pour solutionner le problème ou une autre chose à vérifier ? Merci d'avance.
31/05/2012 à 13h27
31/05/2012 à 13h27
non pas plus d'idée.....si ce n'est d'essayer ton combiné chez ton voisin pour voir si les symptômes sont identiques
Visiteurs non identifiés : 25
