interphone & mastermind
Par msajusfr
avatar - msajusfr
Message(s) : 7
10/06/2016 à 17h12
10/06/2016 à 17h12
L'ancien propriétaire de mon logement a retirer le combiné de l'interphone avant de partir. Je me retrouve donc avec les fils à nu suivant associé à leur tensions respectives que j'ai mesuré avec un multimètre par rapport au commun (a): a) 0 Vcc b) 10 Vcc c) 0 d) 9 Vac e) 11 Vac J'ai acheté un interphone urmet 1133/15 universel pour m'y connecter, voici les broches de connections pour un 5 fil: 1 - phonie montante CA- Appel 2 - phonie descendante - micro 6 - commun 10 - commun 9 - gache La question est donc, comment relier mes fils à ces broches ? Je propose ça , après avoir bien parcouru tous le forum, mais avec beaucoup d'incertitudes. a) 0 ----> (6-10) Commun b)10 Vcc ----> (2) Micro (9Vcc->5) phonie descendante c) 0 ----> (CA) Appel (0 -> 7 Vcc) 45 ohm à vérifier d) 9 Vac ----->(1) Ronfleur e) 11 Vac ----> (9) Gache à rupture(12Vac) Qu'en pensez vous ?
Message(s) : 10900
10/06/2016 à 18h31
10/06/2016 à 18h31
hello
en appartement??
aller voir chez un voisin comment c'est raccordé.
Par msajusfr
avatar - msajusfr
Message(s) : 7
13/06/2016 à 16h38
13/06/2016 à 16h38
Oui, c'est bien sûr ce que je ferai en derniers recours. Les valeurs des différentes tensions ne vous donne aucun indice pour trouver ou se trouve la gache, le micro ? A noter que, au repos, je n'ai qu'une tension continue (10 Vcc), 2 tensions alternatives (9 Vca et 11 Vca) et une tension à 0. Différentes questions que je me suis posées : La tension au repos de la gâche peut être continue ou laternative ? Idem pour le micro ? ... C'est comme pour le mastermind ou le Sudoku, si on arrive à avoir certains indices , on peut résoudre les autres. Pour l'instant, je n'ai pas assez d'indice et donc je n'arrive pas à définir aucun fil. J'ai aussi cherché une résistance de 45 ohm entre 2 broches pour trouver le HP coté platine mais n'en ai pas trouvé. J'ai trouvé du 1500 ohm, la plus part du temps ou encore une résistance infinie.
Message(s) : 10900
13/06/2016 à 16h43
13/06/2016 à 16h43
hello
non, pas d'indice véritable et je n'ai plus les tableaux de dépannage
je procède toujours ainsi : aller voir le voisin ou tester au pif
Par msajusfr
avatar - msajusfr
Message(s) : 7
13/06/2016 à 16h53
13/06/2016 à 16h53
Pas trop de risque de tester au pif, sur les fils du combiné intérieur ?
Message(s) : 10900
13/06/2016 à 16h58
13/06/2016 à 16h58
pas eu de soucis jusque là, mais tester deux par deux jusqu'à trouver ou la sonnerie ou la phonie montante
Je le répète : le mieux est de voir chez un voisin
Par msajusfr
avatar - msajusfr
Message(s) : 7
13/06/2016 à 17h14
13/06/2016 à 17h14
Après 2 mois de travaux, je préfère me faire oublier pour l'instant coté voisins. Je vois comment trouver la gâche, en mettant un des fils sur le commun, jusqu'à que ça déclenche l'ouverture. Pour les autres, il faut que je branche le combiné universel pour tester, non ?
Message(s) : 10900
13/06/2016 à 17h18
13/06/2016 à 17h18
oui
l'un des deux devrait être le commun
pour le reste oui aussi, à câbler sur le poste universel (bien le configurer avant)
généralement, on trouve l'appel juste après l'ouverture de porte
Sinon, il doit y avoir un répartiteur dans la colonne montante dédiée sur le palier, et là on trouve vite l'appel
Par msajusfr
avatar - msajusfr
Message(s) : 7
13/06/2016 à 17h22
13/06/2016 à 17h22
Ok, merci déja pour ces infos !
Message(s) : 10900
13/06/2016 à 18h48
13/06/2016 à 18h48
a savoir que ce commun supposé peut être le retour sonnerie
Message(s) : 10900
13/06/2016 à 20h09
13/06/2016 à 20h09
voir le PDF joint
Documents joints :
Par msajusfr
avatar - msajusfr
Message(s) : 7
13/06/2016 à 21h25
13/06/2016 à 21h25
Intéressant, je vais étudier ce schéma. Pour le commun, j'ai plutôt confiance, ce sont 2 fils à résistance nulle entre eux et à 0 de tension.
Message(s) : 10900
13/06/2016 à 21h43
13/06/2016 à 21h43
note que logiquement, il ne devrait pas y avoir de AC, à la limite par rapport au retour gâche qui a travers sa bobine pourrait renvoyer un 12V et encore si c'est une gâche à émission alimentée en 12V AC
Par msajusfr
avatar - msajusfr
Message(s) : 7
14/06/2016 à 08h21
14/06/2016 à 08h21
A propos des 2 fils ayant une tension alternative de ~11.5 Vac et ~9.5 Vac, j'ai glané sur un forum que s'il y avait 2 fils en alternatifs , il y a des chances que cela soit les 2 phonies montantes et descendante (HP platine et micro), dans ce cas pour les fils à 0 et 10 Vcc, il me faudrait choisir la gache et l'appel : a) 0 ----> (6-10) Commun b) 10 Vcc ----> () Gache/Appel ? c) 0 ----> () Appel/Gache ? d) 9 Vac ----->() phonie montante (hp) e) 11 Vac ---->() phonie descendante (micro)
Membre(s) : Groumfy , erge
Visiteurs non identifiés : 59
