Je suis en train de rénover une vieille ferme et j'aimerais installer un interphone. Cependant, je n'ai pas la possibilité de creuser une tranchée ou une saignée jusqu'à mon portail. En effet, j'ai une jolie terrasse carrelée et je n'ai pas envie de la refaire 😟
J'ai vu sur des sites qu'il existe des interphones sans fil, comme celui-là par exemple : Visiophone sans fil, il y en a aussi chez Leroy Merlin il me semble.
Est-ce des personnes ont déjà installé ce genre d'interphone ? Est-ce que ça marche bien ?
Merci par avance pour vos retour 😀
Ldesma
Quand j'ai fait poser mon portail et le visiophone, on m'a déconseillé le sans fil car j'avais 30m entre la porte d'entrée et le portail et qu'a cette distance la qualité est vraiment mauvaise voire non fonctionnelle.
Quelle distance entre le portail et l'emplacement du visiophone ?
Pas de possibilités de passer sur le coté avec du tube IRO ? cela reste discret
ou le long clôture, gaine cachée par une plinthe ou autre .....
bonjour, comme dit idesma, éviter le sans fil si tu es à une distance de plus de 10m , rien ne vaut du filaire!
On ne connais pas ta configuration, mais il a tjs un moyen de passer de la gaine, certes par moment il faut savoir contourner les obstacles et faire des concessions sur les longueurs!
bon courage
Merci pour vos réponses.
Je ne suis pas très loin, une quinzaine de mètres à peu près.
C'est vrai que je pourrais mettre une gaine qui fait le tour de la terrasse, si c'est discret ça pourrait aller 😀
Visiteurs non identifiés : 12
