LED et loupe binoculaire
Par chef
avatar - chef
Message(s) : 8
26/02/2010 à 13h21
26/02/2010 à 13h21
Bonjour à tous, Je possède une vieille loupe binoculaire qui n'a pas d'éclairage intégré. Je voudrais fixer une LED dessus afin de pouvoir faire des observations n'importe où. J'ai trouvé sur le net une LED câblée (pour voiture je crois) Est-ce que je pourrais simplement brancher les deux fils de la LED sur une pile carrée 9v (6F22 je crois) pour avoir de la lumière. Merci.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/02/2010 à 13h28
26/02/2010 à 13h28
ça dépends de la tension admissible par la LED mais si c'ets pour automobile c'est 12v et pas 9V
de plus l'éclairage par LED est vraiment faiblard généralement.
Par chef
avatar - chef
Message(s) : 8
26/02/2010 à 13h31
26/02/2010 à 13h31
Merci pour ta réponse. J'ai pensé aux LEDs car il me faudrait une lampe très petite qui puisse se fixer sur la loupe binoculaire. Peut-être qu'il existe d'autres types de lampe ?
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
26/02/2010 à 13h35
26/02/2010 à 13h35
Sans un peu plus d'infos sur ta led, c'est pas évident de se prononcer. Tout ce qu'on peut sire est que si tu la branche seule sur une pile 9V, tu vas la griller immédiatement.
En gros les tensions d'alimentations des leds se balladent entre 3 et 5V ( tension minimum ). Si tu dépasse la tension minimum et que tu souhaites ne mettre qu'une led ( tu pourrais en mettre deux en série pour diviser la tension par 2 ), il te faudra la protéger avec une résistance pour que l'intensité qui la traverse ne la grille pas.
Sauf erreur de ma part ( ce qui pourrait bien arriver :d ) :
R = U / I = 9 / 0.20 = 45 ohm
Avec une résistance d'une cinquantaine d'ohms, tu limites l'intensité a 20ma, ca doit le faire.
Sinon, deux leds blanches en série, ca peut aussi le faire ( toujours en 9v ). Après il faut adapter ...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/02/2010 à 13h35
26/02/2010 à 13h35
il exsiste dans les magasin d'électronic des mini néon extra fin à forte luminosité, c'est super fragile mais ça éclaire super bien, l'inconvénient c'est le starter déporté qui est un peut volumineux pour ton utilisation peut-être.
Par chef
avatar - chef
Message(s) : 8
26/02/2010 à 13h40
26/02/2010 à 13h40
Merci pour votre aide. Pour mon histoire de LED, ce serait possible mais il y aurait un peu de "bricolage électrique" à faire (si j'ai bien compris) Quant à ces minis néons, je vais essayer de trouver ça sur Internet.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
26/02/2010 à 13h53
26/02/2010 à 13h53
C'est tout a fait ca Sourire Pour les néons, ca doit pouvoir se jouer aussi mais niveau cout, je pense que tu seras bien au dessus, et la lumière sera blafarde aussi. Il existe également des ampoules type incandescence pour ce type de tensions. C'est selon moi ce qui te donnera la meilleure qualité lumineuse.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/02/2010 à 14h05
26/02/2010 à 14h05
je suis d'accords avec chewie, une bonne vielle ampoule de lampe poche branché sur une pile et en avant!
Par chef
avatar - chef
Message(s) : 8
26/02/2010 à 14h26
26/02/2010 à 14h26
Merci pour vos conseils. Donc il me faudrait une petite ampoule pour lampe de poche que je relierai à une pile avec des fils électriques ? (j'ai l'impression de passer pour un débile Rigolemais je n'y connais rien...) Je pourrai utiliser un pile carré 9v ?
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
26/02/2010 à 15h42
26/02/2010 à 15h42
Oui, tu peux employer une ampoule de ce type, mais gare a sa tension.
Pour une ampoule 3v, il te faudra en mettre 3 en série pour encaisser les 9v de ta pile. Pour des ampoules de 4.5v, il t'en faudra deux.
La aussi, il faut adapter selon ce que tu as.
Par chef
avatar - chef
Message(s) : 8
26/02/2010 à 16h00
26/02/2010 à 16h00
OK. Il faut que je fasse attention au voltage. Donc pour une ampoule de 3v, avec deux piles de 1,5v chacune ce serait bon. Si j'utilise une pile de 1,5v pour une ampoule de 3v, cette dernière éclairera 2 fois moins (que son éclairage maximum) Bon, je vais essayer de bidouiller quelque chose. Merci à tous pour vos conseils. Top ! Si quelqu'un a d'autres idées, qu'il n'hésite pas. Clin d\'oeil
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
26/02/2010 à 20h59
26/02/2010 à 20h59
moi je te conseillerai deja d'essayer ta led sur du 9v
si elle est faite pour du 12v automobile il y a de forte chance que la résistance soit deja en place dans la parti ou il y a la gaine thermo
il y a de forte chance pour qu'elle fonctionne en 9v mais sens doute avec moins d'intensité lumineuse
pour avoir la pèche il te faudra juste remplacer la résistance de la led par une de valeur plus faible 25% plus faible
On a aujourd'hui des led haute luminosité qui éclaire super bien
et sont toute petite et parfaitement adapté a ton utilisation
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
26/02/2010 à 23h15
26/02/2010 à 23h15
Je confirme, ta LED cablée est faite pour du 12 V
(vérifié sur le site WEB en question ) .
tu peux donc l'alimenterf en 9 V ( respecte la polarité : rouge = PLUS ) ..
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 20
