LED RGB
Par SnoopDogg
avatar - SnoopDogg
Message(s) : 9
05/08/2012 à 23h17
05/08/2012 à 23h17
Bonsoir, Est-ce que n'importe quelle ampoule à led, est compatible RGB ? Cordialement.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/08/2012 à 10h56
06/08/2012 à 10h56
Avé SnoopDogg,
Tu commences par une question costaud et je vais essayer de répondre clairement.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Le principe de fonctionnement est simple. Les changements de couleurs sont obtenus par le mélange de 3 couleurs primaires qui sont Le rouge, le vert et le bleu, ce qui donne l’abréviation RGB pour R (red – rouge), G (green – vert) et B (blue – bleu).
Les leds flexibles RGB contiennent ces 3 couleurs primaires.
Le contrôleur RGB est en charge de les mixer afin d’obtenir d’autres couleurs.
Pour fonctionner, le contrôleur RGB nécessite d'être alimenté en 12V. Il faut donc lui adjoindre une alimentation spéciale led 12V. Celle-ci est régulée et stabilisée. Elle se branche sur le secteur 220V et délivre en sortie un courant continu de 12V en évitant toute sur ou sous tension.
Un éclairage RGB est donc composé de 3 éléments :
La bande led flexible RGB
Le contrôleur RGB
L’alimentation spéciale led
Donc pour conclure, seules les leds ayant les 3 couleurs primaires peuvent être piloté par le contrôleur RGB, sinon elles ne sont pas RGB.
Ouf, j'espère m'en être bien sorti dis donc,
sinon j'aurai la fessée cul nu, dis donc.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bonne journée la jeunesse
Visiteurs non identifiés : 28
