LES salle de bain moulure et DCL
Par fred0230
avatar - fred0230
06/08/2010 à 11h18
06/08/2010 à 11h18
bonjour, le consuel passe lundi. et je n'arrive pas a avoir d'information de leur part. voila mon probleme pour faire la LES de la salle de bain je fait passer un fil de 2,5 V/J dans une moulure 7mm/7mm. mais comment faire sortir se fils de la moulure vers la DCL. faire un trou dans la moulure pour rejoindre l'interieur de la dcl est il conforme meme si j'ai 2 cm de fil qui n'auront pas de gaines dans la cloison. merci pour votre reponse cordialement
06/08/2010 à 12h33
06/08/2010 à 12h33
Je ne vois pas comment vous pouvez faire mais sachez que le câble nu doit être sous protection "mécanique" comme une goulotte ou autre et cela dans toute 'habitation et pas seulement en salle-de-bains.
Par ++----++
avatar - ++----++
Message(s) : 18
06/08/2010 à 13h37
06/08/2010 à 13h37
Juste une précision.
Sous protection mécanique pour du 2.5², mais il peut-être nu à partir de 4².
De plus, si la terre de la DCL est de 1.5², ce n'est pas bon.
Paragraphe 544.2
Message(s) : 10900
06/08/2010 à 17h51
06/08/2010 à 17h51
Salutatous,
Euh, des précisions SVP...
Par ++----++
avatar - ++----++
Message(s) : 18
09/08/2010 à 09h08
09/08/2010 à 09h08
Que si la section de la LES est de 4², il faut au mini que la section de la Terre principale soit de 2.5²
Message(s) : 10900
09/08/2010 à 11h58
09/08/2010 à 11h58
Je ne comprend toujours pas cette histoire de section de filerie, merci d'être plus précis, en citant des textes si il le faut
Par ++----++
avatar - ++----++
Message(s) : 18
09/08/2010 à 13h33
09/08/2010 à 13h33
Alors 544.2.1 et 544.2.2
Message(s) : 10900
09/08/2010 à 13h36
09/08/2010 à 13h36
comment font ceux qui n'ont pas la norme sous la main, les textes auraient été mieux
Message(s) : 10900
09/08/2010 à 13h37
09/08/2010 à 13h37
544.2.1 Un conducteur d'équipotentialité supplémentaire reliant deux masses doit avoir une section non inférieure à la plus petite de celle des conducteurs de protection reliés à ces masses.
544.2.2 Un conducteur d'équipotentialité supplémentaire reliant une masse à un élément conducteur doit avoir une section non inférieure à la moitié de celle du conducteur de protection relié à cette masse.
Message(s) : 10900
09/08/2010 à 13h39
09/08/2010 à 13h39
Paragraphe 544.2
Alors, où est le soucis???
Par ++----++
avatar - ++----++
Message(s) : 18
09/08/2010 à 14h03
09/08/2010 à 14h03
[Quote]Que si la section de la LES est de 4², il faut au mini que la section de la Terre principale soit de 2.5²
J'ai du mal à te suivre
Message(s) : 10900
09/08/2010 à 17h19
09/08/2010 à 17h19
la L.E.S. est une liaison secondaire comme son nom l'indique
elle doit interconnecter toutes les terres de la salle de bains,il est normal que la terre du DCL soit en 1,5² puisqu'après on y interconnecte le fil de la L.E.S.
Visiteurs non identifiés : 25
