Machine pointeuse fraiseuse à câbler
Par Marcelec
avatar - Marcelec
Message(s) : 10
26/07/2018 à 15h49
26/07/2018 à 15h49
Bonjour à toutes et à tous, Je suis actuellement bloqué pour un câblage d'une machine à pointer / fraiser de marque hausser type M1. Alors voilà c'est une machine suisse que je voudrais câbler en france, elle est configuré pour du 380tri, je voudrais pouvoir la brancher sur mon réseau 220v particulier Que dois je faire et acheter ? Plaque signalétique : Étoile 380v Triangle 220v 0.28A 0.38A 1Hp 10Hp 2700 TOURS/MIN Voila les seuls infos dont je dispose, j'ai cherché un peu sur les forum sois je ne trouve pas où ne comprends pas comment choisir et câbler tout ça. Je vous remercie donc pour d'éventuelles réponses ☺️
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
26/07/2018 à 16h08
26/07/2018 à 16h08
Vous n'avez apparemment pas de tri chez vous ?????
Par Marcelec
avatar - Marcelec
Message(s) : 10
26/07/2018 à 16h15
26/07/2018 à 16h15
Bonjour merci de votre réponse non pas de tri, il faut que je prenne un variateur ou hacheur de fréquence ?
Par abgech
avatar - abgech
Message(s) : 116
26/07/2018 à 16h48
26/07/2018 à 16h48
Quelque chose m'intrique dans la plaque signalétique.
Dans un montage étoile, il y a 220 V (en fait maintenant 30 V) entre chacune des phases et le neutre.
Dans un montage triangle, il y a 380 V (en fait maintenant 400 V) entre les phases, le neutre n'est pas utilisé.
Pouvez-vous mettre une photo de la plaque ?
Par Marcelec
avatar - Marcelec
Message(s) : 10
26/07/2018 à 16h55
26/07/2018 à 16h55
Je n'arrive malheureuse pas à charger la plaque c'est pour ça que j'ai tout écrit manuellement
26/07/2018 à 16h57
26/07/2018 à 16h57
rien d'anormal sur la plaque par contre sur tes dires oui, entre phase et neutre jamais vu 30 volts ce ne serait pas 230 volts par hasard.
comme tu le dis si bien : en fait maintenant 230 volts / 400 volts mais la plaque c'était avant
26/07/2018 à 16h58
26/07/2018 à 16h58
cherche pas c'est bon, voir ma réponse au dessus
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
26/07/2018 à 17h08
26/07/2018 à 17h08
pour abgech
Montage étoile pour réseau tri ayant 380V entre phases donc 220 V entre phase et neutre
Montage triangle pour réseau tri ayant 220V entre phases donc 127V entre phase et neutre
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
26/07/2018 à 17h18
26/07/2018 à 17h18
pour marcelec
Etant électricien, je sais qu'il existe des bidouilles avec des condensateurs pour faire
marcher un moteur tri en mono. Cela fonctionnent certes , mais avec une perte de puissance (1/3 environ il me semble).
Et bien pour un si petit moteur , je le changerai tout simplement
Par Marcelec
avatar - Marcelec
Message(s) : 10
26/07/2018 à 17h23
26/07/2018 à 17h23
Photo de la plaque, je ne veux pas faire fonctionner mon moteur en mono , je veux qu'il fonctionne en tri 220v En gros utiliser un boitier pour passer du 220v mono à 220v tri
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
26/07/2018 à 17h47
26/07/2018 à 17h47
https://www.technic-achat.com/generateur-triphase-220v-mono-/-tri-380,fr,4,TECPOWERGEN.cfm
Regardez le prix du truc , regardez le prix d'un moteur, comparez
remarque : la sortie 380 du truc n'est pas un problème puisque votre moteur est couplable
Par Marcelec
avatar - Marcelec
Message(s) : 10
26/07/2018 à 17h50
26/07/2018 à 17h50
Je veux garder le moteur d'origine, il est équipe protégé et de bonne qualité. Le boitier que vous me montrez me semble très gros pour l'utilisation non ? ,fr,4,VFR_091M2.cfm
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
26/07/2018 à 17h54
26/07/2018 à 17h54
J'avoue ne pas avoir trop cherché, il doit exister plus faible en puissance, (mais ATTENTION ne pas trop descendre pour les problèmes de démarrage).
Ce que j'essaye de faire , c'est de vous mettre en face des ordres de grandeur des prix
Je ne vois pas l'utilité de la variation de fréquence pour un fraiseuse
C'est tout , vous vouliez un avis, j'en ai avancé un.
Par Marcelec
avatar - Marcelec
Message(s) : 10
26/07/2018 à 18h02
26/07/2018 à 18h02
La variation de fréquence je ne sais pas mais ça transforme le 220v mono en tri, seulement je ne sais pas lequel choisir, quel câblage faire sur mon moteur etc .
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
26/07/2018 à 18h19
26/07/2018 à 18h19
Ce site internet SEMBLE sérieux soumettez leur votre problème , ils sont les plus aptes à vous conseiller sur le matériel
qui peut vous convenir.
Pour le cablage ce sera simple . ou vous aurez du 220 donc vous brancherez en triangle, ou vous aurez du 380 et vous brancherez en étoile
Par Marcelec
avatar - Marcelec
Message(s) : 10
26/07/2018 à 18h22
26/07/2018 à 18h22
Il n'y a qu'un numéro surtaxe pour les contacter pour le SAV. Je vais essayer de trouver d'autre personne qui ont fais ce type de montage, merci quand même.
Visiteurs non identifiés : 12
